ABS lampen lyser
02/06/2013, 19:26
Aravan
Abs lampa lyser og jeg trenger noen råd/tips.
Hver gang jeg starter bilen, begynner å kjøre og etter første bremsing på tørr asfalt så slår abs inn, etter en stund kommer abs lampa på.
Bremsene funker da som normalt, har dere noen tips eller bør jeg ta den på verksted for diagnose?
Re: ABS lampen lyser
02/06/2013, 21:13
høres ut som ene abs-ringen (Den taggete delen ytterst på drivakselen) er røket
02/06/2013, 21:52
Aravan
Hva er abs ringen laget av? Tror dette skjedde etter at jeg kjørte i et megadypt hull i veien, det smalt godt, felgen er like hel, men mulig det kan ha ødelagt ringen?
Hvordan sjekker jeg dette?
03/06/2013, 06:49
Ringen er av stål. Legg deg under bilen og se på drivakslingen ute ved hjulet. Du skal se en taggete del på drivknuten. Se etter om denne har sprekt mellom to tenner.
03/06/2013, 23:13
Aravan
Hei, fikk konstatert defekt hjullager etter diagnose hos Nissan, nytt er bestilt. Sensor og ring sitter jo i navet på dette hjullagersettet.
Takk for tips
04/06/2013, 01:52
Hvor bestilte du lager? Håper ikke hos nissan til 5000kr? Får de på finn til 1400kr
04/06/2013, 06:11
Aravan skrev:Hei, fikk konstatert defekt hjullager etter diagnose hos Nissan, nytt er bestilt. Sensor og ring sitter jo i navet på dette hjullagersettet.
Takk for tips
Stemmer det.. det hadde jeg glemt.
