bytte av partikkelfilter
InnleggSkrevet: 13/01/2014, 23:16
TTom
Har de siste dagene etter bare småkjøring fått dårligere og dårligere trekkraft, og til slutt begynte dpf lampa og lyse. Bilen har gått 185.000 km. Har noen opplevd tilsvarende, -og måttet bytte dpf? Hvis så, hvor får man tak i billigst mulig dpf?
Re: bytte av partikkelfilter
InnleggSkrevet: 15/01/2014, 13:15
98y61
Fjern hele driten. du får kjøpt et rør og sette på i stedet for dpf. er en her på forumet som skrev et sted at han solgte sånne rør. jeg kjøpte på ebay fra Australia. tror det heter dpf eliminator pipe. Etter at jeg bytta på min drar bilen bedre og bruker mindre diesel.
Men varsellampe må slukkes før du setter på dette. har hørt at hvis bilen kjøres hardt så skal den slukke, har ikke prøvd dette selv da jeg byttet til rør før det begynte og lyse no lampe.
InnleggSkrevet: 15/01/2014, 17:47
TTom
Takker! Får se hvor mye problemer som dukker opp framover. Jeg krøp til korset og fikk Nissanverkstedet til å sjekke feilkoder, og da var det EGR ventil som satt fast i åpen stilling. Den koster forresten 10.000,- som reservedel!!!! Jeg bare blokket den med ei rustfriplate, -tilbake til Nissan for regenerering av dpf, og nå går den som ei kule igjen.
InnleggSkrevet: 27/05/2014, 09:51
Terrano II
Hei TTom.
Om du skulle bli plaget med DPFen igjen kan jeg skaffe "race pipe" som erstatter dpf filtret.
Race pipen gir 53NM og 12hk ekstra effekt. og lavere dieselforbruk.
Røret kommer på Kr.4.300.-
Da har du alle skruer og pakninger du trenger.
InnleggSkrevet: 18/07/2014, 12:18
Terrano II
Da har jeg fått DPF racepipe på lager, og er klar til levering.
InnleggSkrevet: 27/08/2014, 18:40
Terrano II
