effekt tap d40 2006?
InnleggSkrevet: 04/07/2014, 19:49
gtskår
Hei
Lurer på ka problemet kan vere er at bilen ikkje drar meir. Virke heilt dødt samma om du ha bånn gass eller ikkje.
Må opp i 1 gire for og koma opp bakker?
Noken som har verdt borti dette før?
Takker for svar
Re: effekt tap d40 2006?
InnleggSkrevet: 04/07/2014, 20:20
Per Ulv
1 punkt er å få lest ut feilkoder... Ryker bilen mye å går ureint kan det være en intercooler slange feks som har sprekt el hoppet av.
Ladetrykks styring, defekt ventil mulig årsak, feil på EGR ventil
Lavt matetrykk pga defekt rail sensor, defekt dieselpumpe, tettfilter.
Som sagt kan være så mangt, å veldig vanskelig å diagsonere over ett tastatur, i såfall trenger man mere informasjon om symtomer.
Hvor holder du til i landet? Kan være behjelplig med feilkode utlesning hvis du er i Tønsberg området.
InnleggSkrevet: 05/07/2014, 00:15
Hadde dette på min navara for et par år tilbake, skjedde et par ganger, hos meg var det nok og stoppe og starte så var den ok, kan vell være maf sensoren..
InnleggSkrevet: 07/07/2014, 11:47
gtskår
Bur på vestlandet og bilen funker fint etter start og stopp
Va berre bilen som mistet draget men alt funket bilen gjekk fint men du hadde ikkje effekt.
Kom isje opp noke lys i dashbordet heller so synst da e ganske rart?
Røyk heller isje noke av han.
InnleggSkrevet: 10/07/2014, 14:04
Per Ulv
Burde fått kjørt med testeren på slik at du kan få LiveData lest av.
Hvis feilen kommer jevnlig prøv å kjør uten lokket/løst tanklokk om dette hjelper, vært noe tull med SCV ventilen.. Noen sier det hjelper å ha løst tanklokk pga vackumet, andre har det ikke spilt noen rolle og kun hjelpt å skifte SCV. Dette har vært på flere biler med dårlig trekkraft og ingen feilkoder..
InnleggSkrevet: 21/07/2014, 07:11
gtskår
Funker heilt fint no.
Har ikkje komt samme feil når eg har kjøyrd likt so funker fint no:)
Takk for all hjelp
InnleggSkrevet: 27/08/2014, 18:42
Terrano II
Problemer med EGR eller DPF?
Sjekk denne linken: http://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?su ... e=50152661
InnleggSkrevet: 28/03/2016, 15:19
ulf.nilsen
gtskår skrev:Funker heilt fint no.
Takk for all hjelp
Hva måtte du gjøre for å fikse dette?
