Varmeapparat
Varmeapparat
Innlegg Draco » 15/02/2010, 23:20
Har nettopp vært i Oslo og kjøpt meg en Pathfinder 2005 mod LE utgaven, grønn skilt...Syns varmeapparatet avgir lite varme, kaldt over Dovre når jeg kjørte hjem!! Ser att noen skriver her inne att apparatet bak i bilen må kobles til, men når jeg vrir på bryteren på dashbordet for vifte bak, så starter jo vifta, men det er vanskelig å kjenne hvor varmen kommer frem! Når jeg vrir på den samme bryteren som er plassert på midtkonsollen (beregnet for di i baksetene) så skjer ingenting. Kan noen fortelle meg hvordan dette systemet fungerer? Vifta bak har vel ikke noe med kjølevannet til motoren å gjøre, som apparatet framme. Det er stor forskjell på varmen fremme, står displayet på f.eks 29 grader så kommer det lite varme, men derimot på High varmer det bra. Motortemp er ok, nåle peker rett ut, og da har motor normal temp sa di på Nissanverkstedet på Steinkjer. Hilsen en fersking på dette forumet....Blir sikkert mere mas fra meg fremover. Mvh Fossen
Draco
Registrert: 15/02/2010, 23:00
Re: Varmeapparat
Innlegg sveintore » 16/02/2010, 10:12
Når det var på det kaldeste her (-25 og kaldere) så var det ikke så ekstremt god varme i min bil heller.
Men sjekk at du har nok frostvæske, det er viktig for at det skal sirkulere godt nok.
Pathfindern er generelt litt for glad i å sende varmen ned i dørken så fort motoren er varm. På veldig kalde dager funker det dårlig og jeg må sette på manuelt.
Vifta bak sender varmen rett i taket oppunder det som er der istedet for taktrekket. Derfor må du lage hull i hjørnet om det skal duge til noe som helst. Når det blir litt varmere i været her så skal jeg ta et større hull der og lage noen provisoriske luftekanaler (rør med hull i) sånn at de fordeler lufta hele veien der bak :-)
sveintore
Registrert: 02/11/2008, 20:34
Re: Varmeapparat
Innlegg Draco » 16/02/2010, 12:07
Frostvæske nivå er ok. Går det en kanal fra vifta og opp til taket da? Er vel litt nøye hvor man borrer ett hull da sikkert. Skal ta ned taket til sommeren og etterisolere, men hadde vært kjekt å fått borret hull i hjørnet allerede i vinter, for å få opp tempen i kupeen. Noen som har bilder om hvor det exakt er borret?
Draco
Re: Varmeapparat
Innlegg sveintore » 17/02/2010, 17:44
Draco skrev:Frostvæske nivå er ok. Går det en kanal fra vifta og opp til taket da? Er vel litt nøye hvor man borrer ett hull da sikkert. Skal ta ned taket til sommeren og etterisolere, men hadde vært kjekt å fått borret hull i hjørnet allerede i vinter, for å få opp tempen i kupeen. Noen som har bilder om hvor det exakt er borret?
viewtopic.php?f=25&t=2518
sveintore
Returner til Pathfinder
