Hva er fysik utførte forrandringer på varebil
Re: Hva er fysik utførte forrandringer på varebil
Innlegg sfinxern » 29/06/2010, 13:39
Bilder??? :) :) :)
sfinxern
Registrert: 25/06/2010, 09:42
Innlegg sveintore » 10/07/2010, 22:23
sveintore
Registrert: 02/11/2008, 20:34
Innlegg sfinxern » 13/07/2010, 12:46
Bra bra :)!
Du har lagt en matte oppunder taket - er det for isolasjon eller er det for at man ikke skal se rett opp i taket?
Er det sånn at du bruker takluken fullt ut nå? Eller bare tilt?
sfinxern
Innlegg sveintore » 13/07/2010, 12:54
Jeg bruker takluken fullt ut..
Matten har jeg lagt på for støy/temperaturisolasjon.
Blir faktisk ganske fuktig oppi taket når det slår seg. Det hjelper en god del på støyen faktisk.
Jeg ville nok ikke kjørt rally på grusveier med takluken på full åpning.
sveintore
Innlegg sfinxern » 14/07/2010, 10:30
Hva blir gjort når bilene registreres som personbil igjen da?
Er det Nissanforhandlere som ordner taktrekket, skinnen til takluken, luftekanaler osv osv slik at det blir OK igjen?
Eventuelt hva må man betale for dette?
Veldig synd å måtte modifisere så mye bare for å få plass til denne statskassen.. men men..
sfinxern
Innlegg sfinxern » 16/07/2010, 18:01
Da er jeg i gang med å modifisere taket. Går bra, men har støtt borti et problem som jeg ikke helt vet svaret på akkurat nå.
Kanskje noen av dere vet, som har tatt i bruk soltaket?
Da jeg hadde tatt ned taket i bagasjerommet, så tok jeg ned dekselet der kupélyset er, satte i kontakten til takluken.
Skulle teste luken og trykker, så setter takluken seg i tiltposisjon. Trykker igjen, luken går ned og så opp igjen i tiltposisjon (altså i åpen stilling).
Så nå får jeg den ikke ned igjen til utgangspunktet. Kan det være noe som hindrer luken til å gå igjen slik at den går opp igjen? Har sett litt etter, men finner ikke noe spesielt..
Tror ikke det er noen sikringer det er feil på når jeg får brukt ene knappen på bryteren. Den andre funksjonen på bryteren (lengst mot frontruta) den skjer det ingenting med når jeg trykker..
TIPS?? :P
sfinxern
Innlegg sveintore » 17/07/2010, 00:04
Trykk på knappen og hopp ut, og trykk luka ned ovenfra. Jeg måtte gjøre det et par ganger før det ordna seg :)
sveintore
Innlegg sfinxern » 17/07/2010, 12:12
Fikk du den da til å gå bakover også?
Skal forsøke det du tipset om, sier ifra åssen det gikk :)
sfinxern
Innlegg sfinxern » 17/07/2010, 13:36
Fikk det til nå ja, trengte bare litt juling, så gikk det etter et par ganger:).
Ser at det ligger mye alustøv i skinnene etter kappingen når bilene ble ombygd til varebil.. skal prøve å få bort dette også etterhvert.
Når takluka står i tiltposisjon.. hvor mye skal den gape da?
Synes min stod oppe litt lite i forhold til andre takluker jeg har vært borti.. mulig det er jeg som husker feil og.
Legger ved et bilde som dere kan se:
På bildet ser gapet større ut enn hva det egentlig er, men dere kan jo se på railsene og se det i perspektiv der.
Er sikkert sånn det skal være :).
Uansett. fungerer bra takluka nå! Yay!
Her er også et bilde av isloleringen av taket.. ble bra!
sfinxern
Innlegg sveintore » 17/07/2010, 16:27
Samme åpningen som er på min det der. Bakover gikk den fra første trykk.
sveintore
Innlegg sfinxern » 18/07/2010, 12:01
Ja, det er nok riktig ja :).
Skal begynne å tenke på en patent for å få rundt det åpne partiet bak som jeg har skåret ut.. Har skåret ut bare en del slik at det er igjen en hel ramme rundt kan du si.
Ser flere festemuligheter, men må få gjort det "så pent som mulig" :).
Sveintore: åssen fikk du plass til teip(?) på de skinnene hvor solskjermen til takluka går? Ser det som du nevnte i en tidligere post at det lønner seg å file litt her så ikke filten blir revet opp.. Kan skje siden disse skinnene er så korte..
sfinxern
Innlegg sveintore » 18/07/2010, 19:16
Må innrømme at jeg ikke har kommet så langt ennå.. :p
sveintore
Innlegg John Kr » 21/07/2010, 00:08
Hei. Hører Nissan har gjort forandringer på 2011 modellen slik at man slipper å fjerne setefestene ved omgjøring til varebil. Håper dette gjelder takluken også.
John Kr
Registrert: 16/01/2010, 20:46
Innlegg snurresprett » 20/02/2012, 17:32
er det noen som har bygget om taket med et greit resultat??
snurresprett
Registrert: 19/03/2010, 21:06
