Hva er fysik utførte forrandringer på varebil
Innlegg John Kr » 22/01/2010, 12:58
Hei Folkens
Har Navara i dag og vurderer å gå over til Pathfiner.
Er det noen av dere her på Forumet som har en oversikt over hva som fysisk er gjort med bilen fra den var stasjonsvogn til den ble varebil. Det jeg egentlig lurer på om det lar seg gjøre å reversere bilen fra varebil til stasjonsvogn etter en hvis tid. Hører rykte om at taklukeskinner er fjernet, original taktrekk er fjernet, deler av gulvet er sveiset ut osv, dette er drastiske inngrep i karroseriet som kanskje ikke lar seg reparere.
Dersom noen har noe stoff om dette og spesielt med noen bilder så trur jeg Forumet og undertegnede setter stor pris på dette.
Taker for hjelpen.
God Nissan helg
John Kr
John Kr
Registrert: 16/01/2010, 20:46
Re: Hva er fysik utførte forrandringer på varebil
Innlegg sveintore » 22/01/2010, 17:53
Taklukeskinnene er kortet ned noe (men virker fint)
Taktrekket er kappet ved veggen bak føreren, stygg plastkasse satt opp istedet.
Strømmen til takluka er koblet fra (bare å plugge inn igjen)
Strømmen til AC'en i høyre bakskjerm er koblet fra (bare å plugge inn denne også)
Kanalene som luften går i fra bakre AC til over andre seterad er fjernet.
Jeg har sett en eller annen artikkel på nettet som sier at sideairbaggene som skal dekke rutene bak b-stolpen er borte.
Andre seterad skal være grei å sette inn igjen, tredje seterad krevde mye jobbing sa de på verkstedet da jeg kjøpte bilen.
Jeg er veldig nysgjerrig selv på hva som er gjort med karosseriet under plata som er der bak. Nesten til at jeg er fristet til å løsne den en gang og kikke. (men ser helst at andre gjør det) ;)
sveintore
Registrert: 02/11/2008, 20:34
Innlegg D22vk » 22/01/2010, 23:36
vangen som 3 seterad er skrud fast i er kappet av og sveist inn noe nytt slik at dørken blir flat.så statkassa skal kunne stå der.så har dem skråsjert en svamp å sotte der som man kan ta bort for å få de rette målan. et karoseri verksted tok ca 10 000 kr for 3år siden for å rekonstruere denne bjelken.
D22vk
Registrert: 24/06/2009, 23:21
Innlegg sveintore » 22/01/2010, 23:38
Men den trengs ikke om man ikke skal bruke bakerste rad?
Eller vil bagasjerommet bli veldig rart da?
sveintore
Innlegg John Kr » 22/01/2010, 23:52
Det er jo nesten for galt å gjøre slike inngrep i en ny bil bare for å få inn dene "kassa". Har sett på Pajero også, den er minimalt gjort inngrep i, taket er helt osv.
John Kr
Innlegg sveintore » 26/01/2010, 21:25
Har tatt ned taket på min nå.
Airbagene over vinduene ser ut til å være der. Selve luftekanalen fra AC'en er også hel opp til taket.
Det er forresten skinnen til dekselet til takluka som er kappet. Så takluka funker akkurat som den skal. (når man plugger inn strømmen)
Ser her at føreskinna til dekselet er kappet bort. Dette gjør at dekselet fliser seg opp i sømmen. Tar du det ibruk så fil litt og sett gjerne på en elektrikertape sånn at det ikke skraper.
Ser enden på den sorte luft-tunnelen såvidt her. Lurer på hvordan jeg skal få ført lufta bedre inn i kabinen og ikke opp i taket. Mye av lufta går nå rett opp i taket og plasten, så det blir mye kondens. Har kjøpt inn lyddempingsplater fra Biltema nå sånn at jeg får isolert litt bort lyden. Dere ser den hvite vatten enkelte steder her som ikke er verdt en dritt.
sveintore
Innlegg John Kr » 26/01/2010, 22:15
Tusen takk for flott bilder. Bildene illustrerer godt hvordan det ser ut på oversiden av det nye taktrekket.
John Kr
Innlegg Pathman » 26/01/2010, 23:01
Sist jeg hadde nede innertaket, limte jeg opp 10mm selvklebende lyddempematte i taket. Det dempet støynivået i bilen betraktelig.
Jeg byttet også ut karosseriskruene som holder platen, og erstattet dem med "popnaglemuttere" og maskinskruer som ble vakkert dekket med svarte plasthetter fra Installbay.
Med hilsen
Pathman
Pathman
Registrert: 22/09/2008, 23:37
Bosted: Bergen
Innlegg sveintore » 26/01/2010, 23:11
Takktakk. Akkurat kjøpt mattene på Biltema, må en tur til imorra da for å kjøpe mutternaglesettet :)
Skal se om jeg finner en løsning for lufta der også :)
sveintore
Innlegg sveintore » 28/01/2010, 07:45
Da var mutternaglene på plass, samt et par matter.
(og et ødelagt mutternaglesett, den brakk på siste muttern)
Det er ikke en jobb man gjør i hastverk. Bøyer man den litt så brekker man tappen som går inn i muttern.
sveintore
Innlegg Pathman » 28/01/2010, 08:28
Det gjør ingenting om den hvite vatten limes opp igjen utenpå isolasjonen. Den kan i noen tilfeller dempe irriterende vibrasjonslyder fra taket de stedene det er mye tomrom.
Hvis du skal kjøpe "refill" til mutternaglesettet, kjøp naglene på Clas Ohlson. Der får du kjøpt hver størrelse for seg og disse naglene har også en litt bredere "ring" slik at de ligger bedre an mot hullet.
Med hilsen
Pathman
Pathman
Bosted: Bergen
Innlegg sfinxern » 25/06/2010, 10:30
Så man kan modifisere det slik at man kan få taktrekket under takluka helt opp? Det hadde vært genialt.
Kjekt å kunne få inn litt sol fra oven når det er fint vær også:).
Hvordan fungerer takluka når du setter på strømmen igjen? Må det her også gjøres endringer i det "nye" taktrekket bak?
Eller er det bare de skinnene som trengs å se på?
sfinxern
Registrert: 25/06/2010, 09:42
Innlegg sveintore » 25/06/2010, 10:39
sfinxern skrev:Så man kan modifisere det slik at man kan få taktrekket under takluka helt opp? Det hadde vært genialt.
Jeg har skåret bort et stort område sånn at takluka og taklukedekselet får plass bakover. Skinnene er visstnok ikke optimale siden de er kuttet, men det funker faktisk :)
sveintore
Innlegg sfinxern » 25/06/2010, 23:18
sveintore skrev:Jeg har skåret bort et stort område sånn at takluka og taklukedekselet får plass bakover. Skinnene er visstnok ikke optimale siden de er kuttet, men det funker faktisk :)
Kunne du tatt bilde av det - hvordan det ser ut etter at dette er gjort.
Du har skåret til en åpning slik at denne skyveluka går på innsiden av taket du da?
sfinxern
Innlegg sveintore » 26/06/2010, 00:43
Ja, men måtte kappe av taket hele veien som luka bruker. Tenkte å få knekket til noe svart blikk og popnagle det fast, men det har ikke skjedd ennå :)
Skal se om jeg får fikset et bilde imorra :)
sveintore
