Tak som vibrerer
InnleggSkrevet: 01/03/2010, 22:02
Draco
Hvordan får dere festet taket i lasterommet? Jeg kjører på en hullete vei hver dag, og taket vibererer på sidene og fremme. Naglene som er brukt går bare gjennom plasttaket, hva har vært tanken bak dette tro?
Mvh Ole
Re: Tak som vibrerer
InnleggSkrevet: 01/03/2010, 23:05
Pathman
Tanken bak det hele har nok vært hastverk og billigst mulig.
Bytt ut eksisterende skruer/nagler med maskinskruer og popnaglemuttere. Lim dempingsmatte i taket. (Gjerne dobbelt der det er stor avstand til plasttaket). Den hvite fjasevatten limer du utenpå mattene igjen på de stedene der du ser at det trengs litt mere "mothold" mot plasttaket. Dette fjernet all vibrasjon i min bil. Du finner mer om dette her og her
InnleggSkrevet: 02/03/2010, 09:19
sveintore
Haha, fjasevatt er rette ordet ja.
Hos meg var den klissvåt faktisk.
Ang. de popnaglemutterne så passet hullene til de merkelig nok dårlig med hullene i plastikken, så det ble ikke så lett som jeg hadde håpt på. Derfor gadd jeg ikke å ta det ned igjen og ta bilder av resultatet etter at jeg først hadde fått det på plass. Har litt med at jeg gjorde jobben alene, noe som er et rent helvete. Plasttaket er uhåndterlig alene.
Resultatet er jeg veldig fornøyd med. Det har blitt stille baki bilen :-)
InnleggSkrevet: 02/03/2010, 10:06
Pathman
Jeg har hatt mitt nede flere ganger og har etter hvert fått litt trening med å håndtere det.
Ligg på kne i varerommet og balanser taket på hodet inntil du får hengt det opp med en skrue i ene enden. Når det henger av seg selv i ene enden kan du henge det i andre enden med en skrue.
Ulempen med denne metoden er at folk i nærheten ler seg skakk av kavingen istedetfor å hjelpe til. :wall:
Men du kan også lage en liten hjelper av noe trelister formet som en slags liggende H for å støtte taket i ene enden mens du kaver i den andre.
Utfordringen har vist seg å ligge i de horisontale skruene i bakkant av taket som sjeldent passer slik de skal.
InnleggSkrevet: 02/03/2010, 20:17
Draco
Takk for supre tips så langt :D Så i Biltema katalogen etter popnaggel muttrer men fant det ikke. Er litt usikker hva dere mener med det begrepet. Vet jo hva vanlig popnaggel er...Fester dere taket med karroseriskruer der det er plastplugger idag? Borret hull i taket idag for å slippe inn varmluft, og det funket veldig bra :lol:
InnleggSkrevet: 02/03/2010, 22:00
InnleggSkrevet: 02/03/2010, 22:01
Pathman
Her finner du utstyret: http://www.biltema.no/Verktoy/Handverktoy/Stiftepistol-og-Nagleverktoy/Mutternaglesett/
Clas Ohlson har ekstramuttere: http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=70133433
Det er bedre å kjøpe dem her - du kan velge størrelser. På biltema får du kun sett som inkluderer de størrelsene du ikke trenger.
Clas Ohlson naglene har også litt større "krage" slik at de ligger bedre an mot hullet. Jeg tror Clas Ohlson har tang til disse naglene også, men jeg fant ikke den linken i farten.
Jeg anbefaler på det sterkeste at du øver på en metallbit før du starter å poppe mutrene fast. Det sparer deg for mye banning.
Taket fester du så med maskinskruer i disse mutrene. Maskinskruene kan du dekke f.eks. med disse plasthettene fra Installbay.
Hvis noen vet om butikker som har utvalg i svartelokserte maskinskruer, er jeg takknemlig for tips.
InnleggSkrevet: 03/03/2010, 11:00
Draco
Skal ta meg en tur på Biltema og Clas Ohlson idag for og se hva di har av utstyr. Takker så langt for svar fra dere :D Dere sitter med mye kompentanse som er til stor hjelp for meg iallefall! Skal prøve å ta ned taket nå til helga, er det noe spesielt jeg må tenke på?
InnleggSkrevet: 03/03/2010, 12:11
Pathman
Ting du bør tenke på når du monterer taket opp igjen (hentet ut fra eget erfaringsarkiv):
Husk å trekke ledningen til innerbelysningen fram til hullet sitt, så den ikke ligger igjen oppunder taket slik at du ikke får tak i den og må skru ned hele dritten igjen fordi selv om du løsner de midterste skruene når du den ikke uansett hvilke verktøy du stikker inn for å prøve å lirke den fram.... :bang: Gjett om jeg var sur den gangen.....
