Regnsensor Pathfinder
InnleggSkrevet: 25/06/2010, 09:45
sfinxern
Jeg har kjøpt meg en 05 Pathfinder. Hentet den i går.
Det skal være regnsensor på bilen, men hvordan fungerer denne? Jeg har en mistanke om at det ikke er det på den..
Når jeg skulle på jobb i dag tidlig, så lå det vann på ruta, men når jeg startet bilen så gikk ikke viskerene av seg selv. Må det slås på på en måte?
Eller er det en enkel måte å finne ut om jeg har det eller ikke? Det skal vel være en sensor en eller annen plass nærme frontruta for å registrere regn?
Bilen er forresten en LE Premium, med det meste av alt annet utstyr. Elektrisek skinnseter med memory, el glasstakluke, cruise, automat, avblendbare speil, innfellbare speil osv osv. Eneste selger sa manglet var Navigasjon og ryggekamera.
Mvh Erik
Re: Regnsensor Pathfinder
InnleggSkrevet: 25/06/2010, 10:08
Pathman
Hei
Gratulerer med ny bil :D
Jeg kan ikke si på stående fot om din bil har regnsensor, men hvis den har det så er prosedyren som følger:
Vindusviskerbryteren/armen skal stå i posisjon "et hakk ned" for å stå i auto-posisjon. Følsomheten til regnsensoren stilles inn ved å vri på intervallinstillingene.
Når du starter bilen med vått vindu er det ikke alltid viskeren starter. Dette er fordi sensoren "leser" vinduet og første lesingen blir da registrert som "normal". Dermed starter ikke viskerne før du har kjørt litt og det kommer mere regn på ruta eller at vannet som er der flytter på seg og endrer på lyset som slippes inn gjennom ruta.
Sensoren måler så vidt jeg har skjønt avvik i lyset som kommer inn gjennom frontruta. Variasjoner i dette oppfattes som regn og viskerne går. Det kan hende at de setter i gang i tunneler også avhengig av belysningen og innstilt følsomhet.
InnleggSkrevet: 25/06/2010, 10:18
sfinxern
Takk for det, herlig bil. Ingen tvil om det hvertfall :)!
Ok, men da skal jeg eksprimentere litt med dette når jeg er ferdig på jobb i dag:).
En annen ting. Taktrekket bak er jo skjært ut for å få plass til et nytt som gjør plass for statskassa.
Hvordan er denne festet i taket? Jeg la merke til at den var litt løs på ene hjørnet. Må sikkert feste den på nytt.
InnleggSkrevet: 25/06/2010, 12:52
Pathman
Min prosedyre for fiksing av innertakplaten er beskrevet i bl.a. denne tråden (som jeg ser du allerede har vært inne på) :mrgreen:
InnleggSkrevet: 25/06/2010, 23:15
sfinxern
Hehe ja.. folk spør alltid før de begynner å lete vettu... jeg er nok et eksempel:).
Men var forresten regnsensor på bilen ja, testet i dag og fungerte utmerket!
Har ferie nå, så da har jeg tid til å fikle litt på taktrekket/platen til bilferien starter neste lørdag :).
Hadde vært absolutt kjekt å kunne dra tilbake den skyveluka så man får inn sola om ikke annet :).
InnleggSkrevet: 26/06/2010, 10:56
sveintore
sfinxern skrev:Hehe ja.. folk spør alltid før de begynner å lete vettu... jeg er nok et eksempel:).
Du kan jo også bruke luftemodusen der den bare løfter luka bak.
InnleggSkrevet: 27/06/2010, 12:09
sfinxern
sveintore skrev:Du kan jo også bruke luftemodusen der den bare løfter luka bak.
Joda, det går jo an det, men hvis noen skulle låne bilen og ikke være klar over dette (eller glemme det), så kan det jo bli litt kjedelig :).
Får du slengt ut et bilde av hvordan taket ser ut bak hos deg etter at du har modifisert det, så hadde det vært supert :)!
Jeg må nok kjøpe noe popnagler og feste taket på nytt da det har løsnet noen plasser.
InnleggSkrevet: 27/06/2010, 12:21
sfinxern
Blir litt off-topic, men jeg spør her istedet for å lage flere småtråder.
Jeg har elektriske innfellbare speil på bilen, det jeg la merke til var at speilet på førersiden gikk veldig tregt og gikk ikke helt inn. På passasjersiden så fungerte det fint.
Er det noe jeg kan smøre speilet med slik at det går litt lettere? Går ut ifra at det bare er litt møkk og dritt en eller annen plass der som gjør at det går dårlig..?
Litt sånn som skjer på bakruteviskere hvis de ikke brukes ofte... ta går de ofte dårlig også.. (rust?).
InnleggSkrevet: 29/06/2010, 13:41
sfinxern
sfinxern skrev:Blir litt off-topic, men jeg spør her istedet for å lage flere småtråder.
Jeg smurte speilet med litt CRC og da gikk det finfint.. så får se hvor lenge det holder før jeg eventuelt åpner og ser på innmaten:).
Forresten, noen som vet hvor man får kjøpt speilhus i crome?
InnleggSkrevet: 16/07/2010, 09:19
sfinxern
Gikk til innkjøp av diverse i går, så skal prøve å gå på taket i helgen for å få fikset takluken.
Er litt frem og tilbake på hvordan jeg skal gjøre det for å få det penest mulig..
Har ikke lyst til å ha det åpent rett opp i taket etter at jeg har skjært ut rom for skyvedøren under takluken.. Kommer vel på noen gode idéer etterhvert..
Monterte forresten panserbeskyttere og vindavvisere rundt om på bilen i går. Ble veldig bra :)! Måtte være litt stødig på hånda når jeg skulle lime på de på siderutene, men det gikk bra !
Fikk alt sammen for 3000kr inkl frakt og moms fra xtreme4x4.no. Vedkommende jeg snakket med sa han skulle slutte og begynne hos Arctic Trucks?? Og solgte derfor deler unna..
Skal Arctic Trucks begynne å modifisere Nissan, eller fortsetter xtreme4x4 som vanlig?
InnleggSkrevet: 17/07/2010, 04:01
Navara08
enda litt mer off topic :)
sånn som jeg forsto det på artic (var der her om dagen) så skulle de starte opp med nissan hvis de fikk samme avtalene me de som de har med toyota.. bevare nybilgaranti osv....
dette er vel noe vi finner ut etterhvert :)
InnleggSkrevet: 19/07/2010, 10:06
remyek
Hei, ang takluken du lurer på. Denne er bare å koble på, bryteren er koblet av. Jeg kjøpte 100mm skruer og festet tykke plastskiver på skruene etter jeg hadde tredd de igjennom de 3 første hullene. Dvs de som er nermest gitteret. Så strammet jeg disse skivene på oversiden av taket helt nedtil. Disse holder nå taket fast og holder avstanden jeg trenger. Så entret jeg skruene og skrudde de forsiktig fast i de originale festepunktene (der de har kjørt selvborrende skruer fra før) og voila, takluken kan brukes. Men husk at de har kuttet den ene skinna til takluken i sin iver på å bygge om :D Så du må ikke ta den helt tilbake. Hvis så må du hjelpe den frem manuelt. men vippefunksjonen er brukanes :D
InnleggSkrevet: 22/07/2010, 08:58
sfinxern
remyek skrev:Hei, ang takluken du lurer på. Denne er bare å koble på, bryteren er koblet av. Jeg kjøpte 100mm skruer og festet tykke plastskiver på skruene etter jeg hadde tredd de igjennom de 3 første hullene. Dvs de som er nermest gitteret. Så strammet jeg disse skivene på oversiden av taket helt nedtil. Disse holder nå taket fast og holder avstanden jeg trenger. Så entret jeg skruene og skrudde de forsiktig fast i de originale festepunktene (der de har kjørt selvborrende skruer fra før) og voila, takluken kan brukes. Men husk at de har kuttet den ene skinna til takluken i sin iver på å bygge om :D Så du må ikke ta den helt tilbake. Hvis så må du hjelpe den frem manuelt. men vippefunksjonen er brukanes :D
Ja det ble bra når jeg fikk fikset taket. Har lagt ut et par bilder under den andre tråden om hva som er fysisk endret på varebilene.
Har ikke fått gjort noe med åpningen jeg ordnet i taket, men har en plan :).
Når det gjelder takluka, så ser det ut som om det bare er skinnen til solskjermen som er kappet - skinnene til takluka ser hele og fine ut de i bilen min. Det er kun skinnene til solskjerm/takluketrekket som hadde kommet i veien for den takplaten de har satt inn ved ombygging. Skinnene til takluken går næremere sidene og kommer ikke i veien for ombyggingen, så disse er ikke rørt. Så det går helt fint å kjøre takluken helt opp - null problem:D.
Strømkontakten til takluken har de tatt ut bare for at man ikke skal trykke på denne når de har satt inn den nye takplaten bak. Det ville sikkert ha ødelagt litt av hvert om man hadde kjørt takluken helt bak ved en feiltakelse. Om ikke takluken stopper automatisk da. Kan jo hende. Uansett sikkert bare en forhånds-sikkerhet å koble den ut:).
