low oil
InnleggSkrevet: 09/10/2010, 18:14
Draco
Fikk melding idag om "low oil". Syntes dette var litt rart da jeg hadde bilen på mellomservice for ei lita stund sia. Peilet olja, og nivået var helt ok, fylte på ca 3 dl og mld forsvant. Bilen stod helt i plan. Noen som vet hvorfor jeg fikk mld? Hadde jo nok olje....
Re: low oil
InnleggSkrevet: 09/10/2010, 18:39
Hvis meldinga forsvant når du etterfylte 3 dl. så hadde du jo ikke nok ;) Den føleren slår ut når nivået er 15 mm under low på pinnen hvis jeg har forstått det riktig.
Her er iallefall hva som står i teknisk info:
Oil Level Warning [YD Engine Models Only]
If engine oil level is 15 mm (0.59 in) below low level of oil level gauge, oil level warning is detected.
Oil pressure warning lamp blinks and “OIL Lo” is displayed on odo/trip meter display, when oil level warning is
detected.
Oil level warning is displayed during ignition switch ON for 30 seconds after engine oil maintenance information
is displayed for 5 seconds.
• Combination meter reads oil level signal from oil level sensor.
• When combination meter judges oil level warning condition by oil level signal, oil level warning is displayed.
Re: low oil
InnleggSkrevet: 09/10/2010, 20:20
Draco
Nivået var ca 1 cm unna det øverste merke, altså mer enn nok olje
Re: low oil
InnleggSkrevet: 09/10/2010, 21:20
Da ville jeg tatt en tur innom ditt nissan verksted. Har byttet ut noen nivåfølere på pathfinder.
