Klosser
10/10/2010, 13:55
Draco
Skifte bremseklosser hele veien rundt, det kan da vel ikke være så vanskelig, eller? Trenger jeg noe spesial verktøy?
Re: Klosser
10/10/2010, 14:18
Nei du trenger ikke spesialverktøy.. bare å skru ut de to skruene på caliperene og bytte ut klossene.. husk å gjør rent annlegsflatene før du setter på nye klosser.
En annen ting som er lurt er å enten ta ut litt væske fra beholderen i motorrommet først. Eller så kan du åpne lufteventilene på caliperene og samle opp bremsevæska i en beholder når du presser inn stemplene. Da blir det mye lettere å få inn stemplene og du slipper alt sølet med bremsevæske når beholderen blir full og det renner over.
