Webasto
Webasto
Innlegg Bulk » 09/01/2008, 18:50
Hei
Har kjøpt Pathfinder med webasto, og det virker veldig bra. Kan anbefale det på det varmeste
Eg slepp å dra på elektriske ledninger kvar gong eg parkerer bilen, og med fjernkontroll kan eg få varm bil når som helst, hvor som helst.
Pluss det faktum at moderne dieselmotorer utvikler svært liten overskuddsvarme, og då vil bruke lang tid på å varme opp bilen. Forskjellen mellom Patrolen som blir varm på 3 minutt og Pathfinderen er kolosal.
Det er svindyrt, men elmotorvarmer kosta 10.000,- og det virka nesten dyrare i forhold til kva du får att.
Problemet er at når webastoen går eller har vært i bruk funker ikkje den elektriske låsemekanismen på bilen ??? Eg må låse opp manuelt, kvar gong. Prata med Nissan forhandleren men dei hadde ikkje nokon god forklaring på kva som skjer.
Det fyrste eg tenkjer på er spenningsfall, men det skal jo ikkje so mykje til for å låse opp ei dør. Og viss eg låser opp manuelt fyrst so kan eg bruke den elektriske låsen slik som vanleg.
Tips ?
Bulk
Registrert: 09/01/2008, 18:48
Re: Webasto
Innlegg tom erik » 27/01/2008, 17:47
det er mest sansynelig at det er koblet en eller flere ledninger (f.eks. styrestrøm til kupe vifte eller til noe annet) inn på en CAN ledning i bilens lednings nett. sjekk at ledninger fra og til webastoen er koblet rett, og da ikke inn på en CAN (data) ledning, for da blir det krøll :?
tom erik
Registrert: 14/12/2007, 20:21
Re: Webasto
Innlegg Bulk » 14/02/2008, 21:10
har funne ut at alarmen går kvar gong eg brukar webastoen og det er truleg det som er grunnen til at nøkkelsystemet ikkje virkar.
eg prøvde å skru av bevegelsesalarmen i kupeen. som det sto i instr boka veksle mellom on og off på tenningsnøkkelen omed døra att, og trykke på fjernkontrollen på nøkkelen.
men ingenting skjedde.
har de nokon tips
Bulk
Re: Webasto
Innlegg Stefanvp » 14/02/2008, 21:46
Høres veldig ut som om noe er koblet feil ja. At det hentes strøm en plass det ikke skal hentes strøm.
Har studert litt i verkstedmanualen til Navaren (Som stort sett er lik) i det siste i forbindelse med et annet prosjekt. Og det er et hav av muligheter til å gjøre feil og bli "lurt". Det er flere ting i nye biler som tradisjonelt sett har hatt styrestrøm som nå bare får impulser via CAN-bussen. Vi sliter med det samme på jobben når vi monterer Handsfreeløsninger i nye biler.
Har du montert det selv eller på verksted?
Hvis det er montert av "proffer" så ere jo bare å få de til å ta seg av det...
Mvh
Stefan
Modifiseringer så langt:
Stefanvp
Registrert: 11/10/2007, 20:01
Bosted: Telemark - Skien
