Start problemer 2006 pathfinder
Innlegg preben2312 » 07/09/2011, 15:49
Heisann parkerte bilen igår, å når jeg kom tilbake etter et bedere måltid var de helt død't dvs den kinner å går rundt men ikke no mere action;( ga han en liten dusj startgass å fikk da liv i den å kom meg hjem... Men idag er de ved d samme... Starter ikke..gir litt startgass og han tenner.. Så er vel no med diesel tilførsel?? Har gått ujevnt den siste tide tiden dvs så ujevnt at enn har måtte kjøre med med kaldstart på tomgang... Åpnet diesel røra rett før dysene å kommer noe men føler de er lite... Prøvde å kjøre en diagnose med en salus men fikk bare feilmelding den ville ikke komunisere... Noen tips?
preben2312
Registrert: 02/09/2011, 21:36
Re: Start problemer 2006 pathfinder
Innlegg preben2312 » 15/09/2011, 22:57
lite aktevitet og innspill;) der har dere mye og lære gutter;)
men fikk sviv på sliteren idag...etter og byttet ventil på pumpa;) 1200 kr
preben2312
Innlegg Erbjoer » 27/11/2011, 00:27
Hei....
Ser ut som du har hatt problemer med bilen din som jeg har med min 05 Pathfinder nå.
Startet i sommer med at jeg hadde noe ujevn tomgang på kald motor.
Dette har blitt verre og verre, og nå stopper den dersom jeg ikke bruker knappen for hurtiggang. Så fort motoren har blitt varm går den som en klokke.
Nissan i nærheten av der jeg bor finner ingen feil. De har brukt 4 dager denne uken, og det eneste de har gjort er å bytte glødeplugger og dieselfilter, samt lete etter feil.
Tenkte derfor jeg skulle driste meg til å spørre deg.... Hvordan løste du det? Verksted, eller ordnet det selv ? Hva slags ventil er det snakk om her ?
Håper du tar deg tid til å gi meg ett par tips... :-)
Erbjoer
Registrert: 24/11/2011, 15:50
Innlegg H.L. » 27/11/2011, 06:17
Skal visstnok være en ventil på dieselpumpa på Pathfinder og Navara D40 som veldig mange har vært plaget med.
Dette er så kjent at alle Nissan verksted bør vite hvilken ventil det er snakk om.
-Håvard-
H.L.
Registrert: 22/09/2010, 12:48
Bosted: Alta
Innlegg oyvkul » 02/04/2015, 23:18
Hei, høres litt ut som jeg har samme feil på min Nissan navara D40 2007 modell. Denne går noe ujevnt på tomgang og kan stoppe noen ganger under kjøring når man slipper opp gassen. Har en feilkode P0135 (O2 sensor heater circuit bank 1 sensor 1)
Noen som kan hjelpe??
oyvkul
Registrert: 02/04/2015, 23:13
Innlegg Nordvest » 22/11/2018, 01:26
Opplever samme symptomer med min 2007 pathfinder 2.5 DCi (DPF - automat). Må bruke kaldstart knappen når den er kald. Ser noen nevner ventil i diesel pumpen. Noen som har mer info om denne? Har også sett på noen forum at lamda sonden kan skape problemer, men dette gjelder også når bilen er varm i tillegg til kald.
Nordvest
Registrert: 18/11/2014, 21:08
