Varme apparat bak
16/02/2012, 07:49
birba1450
Hei
Noen som vet hvor pluggen til varmeapparatet bak sitter?
Tegning av el nett?
2008 NISSAN PATHFINDER 4x4 2,5 DCI VSKJVWR51
Re: Varme apparat bak
20/02/2012, 13:09
Benricco
For å få igang varmeapparatet bak må du løsne dekslet på høyre side bak i varerommet. Du ser da varmeapparatet, og kontakten ser du henge løst ganske langt ned på apparatet om jeg ikke husker feil, litt knotete å få på (om du har store hender). Du bør også borre noen hull i plast lokket oppe i taket, nederst i høyre hjørne. Det er der varmluften skal komme ut, samt ved høyre passasjerdør. Når du har taket nede for å borre hull, etterisoler med 10 cm matter.
For å få fart på soltaket, ta ned kupelyset foran, der ser du kontakten de i sin visdom har koblet fra. Løsne plastlokket (innertaket) helt fremme, eller skjær et lite hull i det så går soltaket glatt helt tilbake.
20/02/2012, 17:19
snurresprett
Hei,
hørtes ut som om dette ikke var så ille... har du noen bilder av det som er gjort?
20/02/2012, 21:08
Draco
Etterisoler med 10 cm matter???
En liten skriveleif tipper jeg... Vær forsiktig når du skal prøve soltaket første gang,så det ikke "sporer" av,det opplevde jeg nemlig, da de har kappet/klyvd skinna som luka går i
