hjullager fram
InnleggSkrevet: 22/08/2012, 21:06
Draco
Har en mistanke om att hjullageret på høyre side fram begynner å bli slitt. Er det noen her på forumet som kan gi meg en link til noen i den store verden som kan levere ett komplett sett (alt som trengs )Kanskje det er noen av dere som har eller kan skaffe? Skifter vel på begge sider tenker jeg. Er det en stor jobb å skifte? Pathfinder 05 mod. Har gått 153000. På forhånd takk :D
Re: hjullager fram
InnleggSkrevet: 23/08/2012, 20:49
Per Ulv
Ligger flere hjullager tilsalgs på Finn.no 1200kr ca med alt du trenger
Re: hjullager fram
InnleggSkrevet: 24/08/2012, 14:22
Draco
Har bestilt ifra Auto og Trailerparts,iallefall mye billigere enn det Nissan skulle ha,nemlig 5500,- + 1200,- for å skifte... Jeg sparer 5200,- på å bestille hos nevnte og skifte selv :D
Re: hjullager fram
InnleggSkrevet: 24/08/2012, 17:53
Jeg byttet i vinter på min navara, er en veldig grei jobb, bare passe på at koppen sitter gått på de 4 skruene på innsiden. Ellers er det grei skruing:)
Re: hjullager fram
InnleggSkrevet: 28/08/2012, 17:18
Draco
Har nå skiftet hjullager fram selv. Jobben gikk greit,tok 1 1/2 time. Men jeg har fått endel varsel lamper til å lyse i dashbordet,som IKKE skal lyse. Nevner,4WD,ESP OFF,Halkindikator,ABS, og symbolikken der det gikk ann å se om bilen var i 2WD eller 4WD og lavserien....(finner ikke navnet på den symbolikken i boka,men dere skjønner sikkert hva jeg mener. Hva må gjøres for å få dette på stell igjen???? Kan opplyse om att støpslet til ABS`en gikk til helv...så jeg måtte ta en vanlige skjøtestykker istedet,med krympeplast rundt. Kan dette ha noe med saken å gjøre? For meg så virker det som om det er ett vanlig hurtigstøpsel,uten noe mikk makk inni....
Re: hjullager fram
InnleggSkrevet: 28/08/2012, 19:23
Lars Gunnar
Kan ha blitt noe bøgg med da det skjedde med kontakten. Prøvd å tatt av kontaketne på batteripolene,å latt dem væra av i en havltime-time, å satt dem på igjen?? Kanskje det bare holder å resete systemet. Bare en tanke ifra meg da
Re: hjullager fram
InnleggSkrevet: 28/08/2012, 22:52
Draco
Ja,har koblet ut batteriet i 1 time,til ingen nytte. Sjekket også alle sikringene. Abs ledningen hadde 2 ledere,svart og hvit,så jeg koblet svart mot svart og hvit mot hvit,kan det være det som er feil? Tviler jeg da men....
Re: hjullager fram
InnleggSkrevet: 29/08/2012, 16:19
Trur du må prøve å la batteriet være frakoblet over natta. Funker ikke det må du på nissan og resette feil varslinga.
Re: hjullager fram
InnleggSkrevet: 29/08/2012, 19:30
Draco
Fant feilen idag. Fargene på ledningene skal ikke matche hverandre!! Det fant jeg ut når jeg studerte støpsel og kontakt,og målte med ohm meter. Så nå er alt i skjønneste orden :D
