Takluke på LE
Takluke på LE
Innlegg Benricco » 07/05/2008, 23:53
Hei, har en 05 modell LE vare, med ikke fungerende takluke på grunn av flotte norske avgiftsregler.
Er det noen som vet hvordan jeg kan få den til å fungere igjen, er jo bare å ta noen skruer ut i taket
bak, men Birger N. Haug har også tatt strømmen til luka..! Er det sikring som er fjernet eller kontakter
som er tatt ut. Setter pris på all hjelp nå når sommeren står for dør....
...et brennede ønske om V6 er skapt
Benricco
Registrert: 07/05/2008, 23:47
Bosted: Trondheim
Re: Takluke på LE
Innlegg colormax » 08/05/2008, 09:28
Har ikke veldig god greie på dette :idea: men jeg mener at grunden til strømen er koblet vekk, er at det ikke er plass til luken etter at den er ombygget til varebi.
men det burde muligens være mulig å få luken til å vippe opp i bak kant om disse funksjonene kan splittes da :roll:
Re: Takluke på LE
Innlegg tatatas » 22/05/2008, 07:28
Veldig enkelt!
Ta ned dekslet til kupelyset, der ser du kontaktene. Pass på!, for alu skinnene til luka er kappet. Venn deg til knappen og bruk kun tilte funksjonen.
På min pathfinder fixet jeg dette og pent hull i bakkant for å trekke tilbake taklukelemmen. I tillegg fixet jeg varmeapparatet bak. Kjekt med ekstra aircondition på varme dager og ekstra varme på vintern. Apparatet foran er litt underdimensjonert når apparatet bak ikke virker. Kontakten sitter på høyre side bakerst. Løsne hjulbuedekslet for å komme til dette.
Lag hull i takplaten helt i hjørnet bak på høyre side for at luften skal komme inn, i tillegg vil du få luft ut av risten mot høyre bak-sidedør.
Når du først har trekket nede for å lage hull kan du isolere taket skikkelig. De lefsene av noe filt som ligger der hjelper ingenting mot regn og støy fra utsiden. Jeg brukte 10 mm filt med lim. Det hjelper voldsomt!
Lim skruene til takplaten med lock tite så de ikke faller av titt og ofte.
Når du har gjort dette vil jeg tippe at du hører hoved kupeviften oppunder dashbordet veldig godt. Dette kan du også isolere med litt kraftigere matte som du fester oppunder over hele viftehuset.
tatatas
Registrert: 26/03/2008, 19:05
Re: Takluke på LE
Innlegg Benricco » 28/07/2008, 10:19
Da er takluken ordnet til vippe posisjon, og klima anlegget bak fungerer utmerket. Borret noen få hull oppe i høyre hjørne bak, og kald luften strømmer på. Rart at ikke importøren gjør dette når de bygger om, gir jo så mye bedre inneklima.... :D
Benricco
Bosted: Trondheim
Re: Takluke på LE
Innlegg sveintore » 02/11/2008, 20:42
Kappet bort sånn at takluka går greit på min i sommer. Har ikke merket noen problemer pga at skinnen er for kort.
Plugget inn så AC'en bak virker nå :D
Må knekke meg til noe for å dekke over stedet der jeg kappa bort for takluka.
Takker for tips om å isolere bedre. Det er jo veldig fornuftig.. Må ta hull for å slippe inn mer luft også ja..
Hva skulle man gjort uten forum? :D
sveintore
Registrert: 02/11/2008, 20:34
Re: Takluke på LE
Innlegg John Kr » 22/01/2010, 13:06
Hei Folkens
Noen bilder forklarer mer en tusen ord.
Det har vært flott dersom dere kunne lagt ved noen bilder slik at vi som ikke stod først i køa ( :D ) kunne forstå dette også.
John Kr
John Kr
Registrert: 16/01/2010, 20:46
Re: Takluke på LE
Innlegg sveintore » 22/01/2010, 15:56
Har tenkt å isolere litt oppe i taket når kulda slipper taket her, (sånn at man kan jobbe ute).
Kan prøve å fikse noen bilder da :-)
sveintore
