Pathfinder 2005
Pathfinder 2005
Innlegg Oemnosx » 16/12/2012, 00:03
Hei
Jeg lurte på om noen kunne sett på om denne er noe å ha på, er litt skeptisk til at den har gått 162000km. Har lest at girkassen får kjølevæske og havarerer, er det andre ting som begynner å gi etter når de har gått såpass langt eller er det rett og slett en evighets maskin?
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=33070578&FINNBOX_ENABLED=false&spidEnabled=true
Alle svar settes pris på
Oemnosx
Registrert: 15/12/2012, 23:44
Re: Pathfinder 2005
Innlegg KLAA » 16/12/2012, 00:14
Fiksa så linken din funker. Husk å trykke på URL før du limer inn linker Linken skal da stå imellom de to URL tegna som kommer opp
Re: Pathfinder 2005
Innlegg Tormod » 16/12/2012, 21:34
Oemnosx skrev:Hei
For å unngå det kjølevannet i girkassa så kobler du bare vekk oljekjøleren som er integrert i radiatoren og evnt setter på en ekstern oljekjøler med termostat slik at man får riktig temp på oljen om vinteren når det er kald.
Re: Pathfinder 2005
Innlegg containercruiser » 16/12/2012, 21:48
Ehh, er 160 000km langt for desse bilane???
containercruiser
Registrert: 26/04/2011, 21:32
Re: Pathfinder 2005
Innlegg piten » 16/12/2012, 22:55
viss du går inn på 4x4 tilsalgs,finner du under d-max ein betre,nyere og billigare bil tilsalgs:) og for å ikkje snakke om tøffere..:)
jepp.....det går seg til;)
piten
Registrert: 20/07/2012, 03:15
Bosted: norheimsund
Re: Pathfinder 2005
Innlegg Arild-AS » 16/12/2012, 23:20
Piten: hva? En pickup på grønne skilter som er billigere enn en pathfinder med 7 seter?? Hvor skal du gjøre av de siste 5 på vei til fjellet?
Arild-AS
Registrert: 15/08/2011, 14:55
Re: Pathfinder 2005
Innlegg piten » 16/12/2012, 23:32
dei kan ta bussen;)
piten
Bosted: norheimsund
Re: Pathfinder 2005
Innlegg colormax » 24/12/2012, 09:58
Virker da som dette er ett godt kjøp. 2005 høres jo veldig nytt ut, men det er faktisk ikke det lenger. men jeg mener prisen er fornuftig.
Re: Pathfinder 2005
Innlegg Per Ulv » 25/12/2012, 15:28
Navaran min er D40 reg i 2005, dog manuell. Motorn går som ei klokke, 174hk som går ned i 0,72 på kjøre comp. på langkjøring med 20" hjul.
På vintern til å fra jobben ligger den nå på 0,85 =) Kjøpte den på 140k å snart kjørt 15k uten problemer.helt feil!
Tror nok oppfølgingen av bilen har mye mere å si enn Kmstand.. Kjøper heller bil av en som har kjørt 200,000 med bilen, polert 2 ganger i året, fulgt servicer å tatt nødvendige reprasjoner fortløpende.. En bil som eiern drar over med Zalo og dobørsten før 17mai og skifter olje anna hver interval og kjører på 2året med motorlampe, dog kun kjørt 100.000... Nei takk..
Jeg tror hverfall jeg tenker lurt når mener att dempere, hjullager, etc er greit å bytte å bilen blir like god etter på, men en motor som er kokset igjen av gammel olje blir aldri bra! Anbefaler også sjekke nøye rundt frontrute og bakluke for rust.
Har vært borti Navara D40 som gått fra ny i brønnborring bransjen nå med 300,000km på tellern, eiern hadde bare skryt å si om bilen :dance:
Per Ulv
Registrert: 13/02/2012, 20:59
