Bytte taktrekk selv, og montere 3.seterad i Pathfinder 05
InnleggSkrevet: 13/05/2013, 23:15
Hskoglund
Hei,
Er ny på forumet, og har lett meg gjennom det meste av info på dette området med bakseteraden. Har bare ikke fysisk sett hvordan det skal se ut med den siste bjelken der bak. Noen som kan hjelpe meg der?
Eventuelt noen som vet hvem som tar en sånn jobb her oppe i Troms? Evnt pris?
Skulle gjerne også byttet taktrekket, fikk pris på 5 tusen for dette hos forhandler, hvordan demonteres det gamle, noen som har tips og triks, gjerne bilder av jobben, eller lignende?
Alt mottas med takk.
Re: Bytte taktrekk selv, og montere 3.seterad i Pathfinder 0
InnleggSkrevet: 23/06/2013, 22:33
Jan-Egil
Jeg har desverre ikke noe konkret å komme med da jeg ikke har gjort det selv. Jeg har derimot vurdert litt å gjøre det samme både mtp 3.rad og taktrekk.
Mener å ha hørt/lest at karosseriverksted tar ca 8-10000 for å sveise på plass igjen den raden og lage til fester. Her ville jeg gått til en bruktbilforhandler som har inne en pathfinder med 3.rad og gått å tatt en titt eller spørre om noen på forumet har mulighet til å legge ut bilder.
Når det gjelder demontering av taktrekk så har jeg demontert deler av taktrekket ifm kabeltrekking og andre småting. Det sorte varebil taket er jo bare skrudd opp med karosseriskruer, så det er det bare til å skru ned. Når det er gjort kan du se over det orginale taktrekekt hvordan dette er festet. Det meste av paneler rundt om i bilen er festet med klips og til nøds noen få skruer.
De øvre sidepanelene (rundt vinduene) må av for å få ned taktrekket. Disse henger med klips. Føringer til setebelte og festepunkter som er boltet til karosseriet må av for å få av dekslene.
Her er en tegning av taktrekket fra en forhandler i USA som selger alt av Nissan orginaldeler. Dette er vel og merke til de amerikanske utgavene som ikke er helt like de europeiske. Det er flest forskjeller på det elektroniske og mekaniske men også litt karrosseri. Det gir vertfall et bilde av hvordan det ser ut og hvor festepunktene og klipsene er.
InnleggSkrevet: 30/06/2013, 21:03
Robban
Hei. Bytta taktrekket i går, brukte ca 3 timer. Måtte skru ut alle håndtak, solskjermer etc, løsnet alle plastdeksler på a, b og c stolper. Jeg gjorde jobben alene, gikk greit det, men litt knot når det nye skulle på plass. Fikk satt i kontakta til lufta bak, så nå er alt bare velstand :D
InnleggSkrevet: 25/07/2013, 20:02
Jan-Egil
Robban skrev:Hei. Bytta taktrekket i går, brukte ca 3 timer. Måtte skru ut alle håndtak, solskjermer etc, løsnet alle plastdeksler på a, b og c stolper. Jeg gjorde jobben alene, gikk greit det, men litt knot når det nye skulle på plass. Fikk satt i kontakta til lufta bak, så nå er alt bare velstand :D
:D
Hvor mye måtte du ut med for taktrekket?
InnleggSkrevet: 12/09/2013, 20:47
Turion
:D
Taktrekket koster ca 5500,- Men du bør bytte dekslet rundt siderute h/s bak å+ at øvre del av røret fra det bakre varmapparatet må byttes
InnleggSkrevet: 17/09/2013, 20:48
Robban
Sorry for sent svar! Kjøpte det på finn, sammen med bakseter. Betalte 10.000,-
InnleggSkrevet: 11/11/2015, 19:49
bilist
Hei! Ser det er nokre veker sidan dette vart diskutert, men har eit håp om at nokon likevel kan hjelpa meg. Eg har bestillt kvite skilt til min 2005 Nissan Pathfinder varebil, og har montert seter eg kjøpte frå ein hoggar. Men eg er usikker på korleis ankeret til setebeltene skal festast. Det er jo eit stykke inn til gjengepartiet i karosseriet på sidene, og eg ser for meg at det skal vera ein slags foring som bygger dei ut til utsida av plastdekselet rundt døropningen. I følge bilopphoggaren som har demontert setene skal alt vera komplett levert, men eg får ikkje det til å stemma. Har og snakka med forhandlar, men dei visste ikkje, og dei skissene dei hadde var så dårlege at det er umulig å sjå korleis det skal vera. Eg set difor min lit til at ein hjelpsom entusiast her inne kan hjelpa meg med det rette svaret :) Anders
InnleggSkrevet: 17/12/2015, 23:15
Jan-Egil
Hei Anders
Jeg ser at dette svaret desverre kommer veldig sent og du har sikkert fått ordnet det med de boltene.
Det stemmer at det er en ganske spesiell bolt med en spacer som brukes til ankeret til setebeltene på 3. seterad. Min løsning ble å bruke boltene til øvre beltegjennomføring på 3. rad (siden jeg ikke skulle ha i tredje raden uansett). Disse var fremdeles montert på min bil og boltene var riktig lengde.
Jan Egil
InnleggSkrevet: 03/01/2017, 16:35
Knuten
Finnes det ingen sider med bilder eller video av hvordan dette gjøres eller prosessen?
Hva med takluka er den komplett eller må man bytte ut noe der? Har hørt rykte om at de kappet takskinnene I ombyggingsprosessen, stemmer det?
