Blinde EGR Ventil?
09/10/2013, 21:02
hcn
Noen her inne som har forsøkt seg med å blinde EGR ventilen? Erfaringer?
Jeg vurderer dette på min 07mod aut
Re: Blinde EGR Ventil?
11/10/2013, 00:36
Ja har gjort dette på min navara og det funker fint, billigere i bruk ble den også..
13/10/2013, 15:56
Jan-Egil
Har lest litt på nettet om dette og det virker ikke så dumt i forhold til drivstoff forbruk.
Er det andre fordeler annet enn lavere forbruk?
Fjerner du hele EGRen eller legger du bare et blindlokk mellom EGR ventilen og blokka? (Ser det finnes mange slike på f.eks ebay.)
14/10/2013, 21:15
Man unngår og kjøre eksos inn i motoren igjen. jeg monterte bare et blindlokk på venstre side sett foran i fra.
09/11/2013, 02:02
hcn
har gjort dette nå. skal komme tilbake med erfaringer når jeg har kjørt en stund. forventer litt mindre forbruk. forhørte meg også med forhandler og de fortalte at dette var trygt å gjøre.
19/02/2014, 00:53
PF2008
Har gjort dette jeg og. Kjøpte blindlokk fra ebay skrudde det på også var det problemet borte
Brukte lørdagen til og åpne opp innsuget på bilen fy f... Der var det mye sot og dritt! Den egr ventilen må være noe av det mest skadelige som fins på bilen!!
04/03/2014, 20:52
Draco
Hei! Er det noen som kan linke til rett type blindlokk på ebay? Tror jeg bestilte feil
Pathfinder 05 mod. Blir temeratur på motor noe høyere med dette utført? Er det ingen ting som er negativt med å gjøre dette,utenom høyere nox...
Mvh Fossen
08/03/2014, 23:47
PF2008
Draco skrev:Hei! Er det noen som kan linke til rett type blindlokk på ebay? Tror jeg bestilte feil
Mvh Fossen
Jeg bestillte racepipe fra australia og da følgte blindlokket med.
Ingen negative følger av dette! Har kjørt med dette i ca 1 år, fungerer helt perfekt!
10/03/2014, 03:03
Merket du mye forskjell etter montering av race pipe? har liggende man ikke fått montert enda..
15/04/2014, 18:36
PF2008
Har ikke merka stor forskjell på effekten, med eller uten racepipen.
Mest for syken sin del;-)
