Feil på det elektriske anlegget på en 160.
Innlegg Vidar4x4 » 16/11/2009, 22:14
Har en Patol 160, 86 mod, 3,3TD, Super roof
Har ett par feil med elektronikken som jeg ikke finner ut av.
Har ett par instrumenter som hele tiden ligger ov varierer, det er dieselmåleren og motortemperaturmåleren. Di vandrer litt frem og tilbake hele tiden.
Turtelleren hopper mellom start og 3000o/min i ca 2-4 min etter at motoren er startet, etter det fungerer den normalt.
Ryggelysene fungere i perioder. Noen dager fungere di ikke, andre dager så virker dem.
Noen ganger er det ikke liv i noe når jeg skal starte bilen, prøver da og starte den flere ganger i ca 5 sekund pr gang. Da kommer den etterhvert, men da kverner den så vidt rundt og starter.
Starter hver gang jeg får startmotoren til å slå inn.
Noen som har vært bortig ett slikt problem før?
Noen som har tips til hva som kan være galt eller hva jeg kan sjekke ut?
Vidar4x4
Registrert: 16/11/2009, 15:34
Re: Feil på det elektriske anlegget på en 160.
Innlegg pat42 » 17/11/2009, 22:42
Ikke god den der, nei. :think:
Høres rart ut om det er samme grunn til alle problemene.
Jeg ville startet med å sjekke jordingen av instrumenter og den separate jordkabelen på motoren..
Sjekk at det er gode forbindelser på alle tilkoblinger på batterier og starter. Kan også ligge problemer i og bak sikringsboksen i høyre fothus. Har vært ute for brente koblinger på baksiden av den boksen.
Lykke til!
