Oljesjøl rundt turbo y61
Innlegg Tormod » 18/01/2010, 18:38
Fikk øye på at det er noe oljesøl som lekker ut fra der lufta til ic kommer fra turboen. Er turboen på vei til å ta kvelden?? Kan ikke si det ryker noe uvanlig mye av motoren og det er ikke svart røyk som kommer. Er det vanlig at det er noe gjennomslag på turboen? Blei litt bekymra ettersom jeg har hørt at disse turboene ikke går ann å overhale..
Re: Oljesjøl rundt turbo y61
Innlegg patrol for life » 18/01/2010, 20:22
Turboer bruker altid noe olje, så det er sikkert ikke noe farlig.
Du kan jo for sikkerhets skyld peile olja for å måle forbruket.
patrol for life
Registrert: 17/07/2008, 21:27
Bosted: Lier
Innlegg Tormod » 18/01/2010, 20:43
Kan umulig være mye for det er ikke vått under,bare akkurat rundt slangen som går ut ifra turboen..Får ta å peile og reingjøre litt imorra..
Innlegg Kriftian » 18/01/2010, 21:22
Oljen kommer vel sansynligvis fra åndinga? den går vel inn på innsugsslangen til turboen, og det er vel oljen som kommer med åndinga fra veivhuset som lekker ut. :think:
Christian Thevik 99040334
Kriftian
Registrert: 02/12/2008, 18:29
Bosted: Hemne
Innlegg patrol for life » 18/01/2010, 21:56
Uansett bør du ta av slangen, rengjøre den og rørstussene den er tredd innpå, for så å montere det igjen.
husk å se etter sprekker og om slangen er morken.
Hvis det ser bra ut bør det bli tett.
patrol for life
Bosted: Lier
Innlegg Tormod » 18/01/2010, 22:24
Da skal jeg ta å få gjort det så det er bra til dagali. Lønner det seg å montere catchtank så man slipper å få dritten som kommer ut fra veivhusventilasjonen inn i motoren igjen??
Innlegg patrol for life » 18/01/2010, 22:41
Ser ikke problemet med at "møkka" fra motoren går inn i forbrenninga på slike biler vi kjører.
Derimot er det nesten et must på motorer som skal yte mye på høye turtall og kraftig belastning over lengre tid.
patrol for life
Bosted: Lier
