Diesel på gølvet foran i patrolen
Innlegg Tormod » 20/04/2010, 20:52
Er det noen plass det kan lekke inn fra motor påfylling etc på en y61?? Skulle trekke litt kabler til stereoanlegg og finner ut at gølvteppene begge sider foran er dynka i diesel (lukter hvertfall slikt) Asfaltmattene på gølvet er helt løst opp, sikkert ikke veldig sunnt for ledningene som ligger på gølvet heller.. Noen gode tips på hvordan jeg skal få dette vekk..
Re: Diesel på gølvet foran i patrolen
Innlegg colormax » 20/04/2010, 21:37
Virker jo merkelig at du får det på begge sider av bilen, du får sjekke godt rundt diesel filteret. Kan jo være en liten sprekk i en slange der eller muligens mest sansynlig på returen :think:
Litt merkelig at du får det på begge sider, så da skulle en nesten tro det kom inn fra mitten av motorrommet og føller en gjenomføring av noe slag der.
Innlegg Tormod » 20/04/2010, 21:54
Sett rundt filteret men der er det knusktørt. rart om det er noen som er blitt sølt i bilen og ettersom det er på begge side.. Men diesel rørene ligger ikke de på undersiden?? Har ikke sett det har vært noe lekkasjer fra bilen heller. Tørt i motor rommet ikke lukter det diesel der heller.
Innlegg colormax » 20/04/2010, 21:59
mulig den er veldig olje behandlet :Whistle:
Innlegg Tormod » 20/04/2010, 22:10
Litt veldig også det. Pes å må ta ut allt av tepper for å få det ut....uff
Innlegg colormax » 20/04/2010, 22:22
Men er det bare på selve gulvet, kommer det inn, kommer det fra et sted,
Hadde en bare litt grei historie med Diesel på gulvet, det var i min først LC 60, gjorde en kjempe deal på 200 l diesel :dance: fant da et tilsynelatende fint og nytt oljefat, fylte det opp og var kjempe fornøyd.
luktet jo litt , men det må en beregne med 200l inni bilen.
bilen sto så parkert i 4-5 dager, selfølgelig med fatet inni. så var det tid for å få 200 kg ut, tok tak i fatet og det var veldig lett, det vil si tomt :bang:
som de flest forstår var det då lekket ut 200l inni en LC60, pa grund av at det var slått et lite spiker hull i toppen for å få ut reten av oljen.
Den bilen solgte jeg til min fortsat meget gode venninne Berit her på forumet.
Hun syntes også det luktet en smule Diesel i den bilen. :mrgreen: :mrgreen: Merklig :roll:
Brukere som leser i dette forumet: Bing [Bot] og 1 gjest
