brummelyd etter heving!
Innlegg KNAa Racing » 16/10/2010, 00:29
har fått en lyd etter jeg heva min korte y60..heva 3"..er antydning til vibrasjon også..
får det i forskjellige hastigheter,å med jevn fart..samtidig blir lyden høyere ved litt motstand å pådrag.
har smurt opp kryss i mellomaksler å på midten til mellomaksler..var ingen slakker i de..
kommer det av krappere vinkling på mellomaksel bak?
noen som vet?
håper på kloke svar!:)
kort Patrol Y60:)
Escort Cosworth:)
KNAa Racing
Registrert: 03/12/2009, 01:11
Re: brummelyd etter heving!
Innlegg colormax » 16/10/2010, 05:12
Du må endre vinkelen litt på transfer kassa, det handler om en senking på ca 1-1,5 cm i bak kant av ransfer/girkassen.
Dette kan du helt greit lag , bruk bare ett flattgjern eller litt store skiver/distansestykker.
Mulig du må ha lenger bolter, somregelt går det greit med de som er.:-) senk bare det du har behov for og prøv deg gjerne litt frem.
Det kan jo også være slitte ledd, så når du endrer vinkelen kommer dett tydligere frem.
Lykke til.
Innlegg KNAa Racing » 16/10/2010, 10:06
okey,da blir det senk av transfer kassa!takkfor svar:)
men må vel senke mer og mer desto mer man hever da?skal jo på med spacere på fjærer..
kort Patrol Y60:)
Escort Cosworth:)
KNAa Racing
Innlegg colormax » 16/10/2010, 10:10
Høres rimelig ut det ja :-) men tar du 1til 1,5 cm så tror jeg du merker god forskjel.
Innlegg Allan Øgendal » 16/10/2010, 15:53
ellers må du få high pinion på bagaksel ligesom på foraksel det flytter indgang på kardan ca 75 mm op på bagtøj = original = ingen kardan støj. ring 0045-40184341 for info.
Allan Øgendal
Registrert: 29/09/2009, 16:37
Innlegg colormax » 16/10/2010, 21:07
Hovdgrunden til problemet, er at disse fjørene hever mer en OME, som vi er vant til å bruke, dette slår da spesielt ut på kort Patrol.
Dette med å bytte bakaksel eventuelt diffen, hva mener du vi skal bruke der?? frem diff til Y61 ??? fint om du forklarer hva som skal gjøres allan
Innlegg KNAa Racing » 17/10/2010, 23:35
har da senket transferkassa 14mm,å lyd borte:)
takk for svar!
kort Patrol Y60:)
Escort Cosworth:)
KNAa Racing
Innlegg colormax » 17/10/2010, 23:40
det var kjempefint å høre:-)
