kjøleproblemer HASTER!!
Innlegg cossietbg » 21/01/2011, 10:00
trenger noen innspill angående kjøle problemer på en 1990 y60 2,8td.
Bilen blir jævli varm ved vanlig kjøring og det er ikke noe varme i varmeapparatet.
har bytta vannpumpe og termostat, og skjekket at det er bra flow gjennom radiator.
er det noen steder i kjølesystemet disse bilene er kjent for å tette igjen?
Patrol Y60 2,8td 1990 37" Hjul, 6" hev
Ford Sierra RS Cosworth 1991
cossietbg
Registrert: 08/05/2009, 13:25
Bosted: TØNSBERG
Re: kjøleproblemer HASTER!!
Innlegg KLAA » 21/01/2011, 15:28
Høres mistenkelig ut som gåen toppakning. I værste fall sprekk i topp. Sjekk om det bir mye vann i ekpansjonstanken
Innlegg cossietbg » 21/01/2011, 16:25
vannstanden i ekspansjonstanken forholder seg helt likt, ikke ryker den hvitt heller, ikke noe skum i toppdeksel eller på peilepinne eller spor av olje i frostvæska.
kan det være noe så enkelt som et varmeapparatregisteret er tett?
cossietbg
Bosted: TØNSBERG
Innlegg KLAA » 21/01/2011, 17:23
ja kan jo være det. Er jo lett å koble i fra begge slangene og spyle igjennom registeret.
Innlegg colormax » 22/01/2011, 04:44
Har du luftet ved inntaket til varmaperatet. står ett lite rør med en slange plugg på. sjekk også om kranen åpner orntlig.
Innlegg kent » 28/02/2011, 00:49
vist du får mere vann i ekspansjonstanken hva er feilen da?
hvorfor gå når man kan kjøre
kent
Registrert: 05/05/2009, 19:09
Bosted: sudndalen
Innlegg colormax » 28/02/2011, 01:19
Siden motoren ikke produserer vann, så kan du beregne att det er noe annet som tar vannets plass og det er nok luft fra en eller annen sprekk eller defekt topp pakning.
Du har nok en liten jobb på gang her,
Innlegg kent » 01/03/2011, 00:18
colormax skrev:Siden motoren ikke produserer vann, så kan du beregne att det er noe annet som tar vannets plass og det er nok luft fra en eller annen sprekk eller defekt topp pakning.
uff jaja har vell påske arbeid da tenker e :)
kent
Bosted: sudndalen
