Orginal sperre.
Orginal sperre.
Innlegg bjopau » 07/08/2010, 17:25
Hei
jeg har fått et problem med baksperra.
den glipper ut når det blir stor belastning på den, (veldig godt grep på et og ikke i det hele tatt på det andre)
fungerer greit ved jevn belastning, men da er det jo egentlig ikke behov for den heller da.
er det noen som har vært borti samme problem? må jo være noe med ingrepet til sperra. finns det eventuelt å få kjøpt noe sted?
Paul
bjopau
Registrert: 30/04/2010, 23:14
Re: Orginal sperre.
Innlegg colormax » 08/08/2010, 01:56
Du har sikkert problemer med vakumen, og de styreventilene som ligger fremme. Ganske vanlig problem dette . koster deg ca 600 kr for brukte noen som virker
Re: Orginal sperre.
Innlegg hosetved » 05/03/2011, 00:07
Har samme problem på min som trådstarter, hvordan skal styreventilene fungere? Når jeg blåser med munnen inn på den med sperra av er en av uttakene stengt og den andre åpen. Når jeg blåser i den med sperra på er begge utgangene åpen. Har prøvd en annen ventil ifra en annen Y60, den fungerte også slik. Prøvde en ifra Y61, der var begge utgangene stengt når sperra ikke stod på, og når sperra stod på var en utgang åpen. Men den passet ikke til kontakten til min Y60 så den prøvde jeg ikke på bilen.
Noen som kan gi en forklaring på hvordan dette fungerer, evt. ombygging til trykkluft?
93 Patrol 4.2TD 38x15.15 MTZ
hosetved
Registrert: 18/12/2009, 18:41
Re: Orginal sperre.
Innlegg Andy » 05/03/2011, 13:05
har du sånne ventiler roger? lei av og ut av bilen for å slå in sperra..
Andy
Registrert: 11/11/2010, 20:56
