Overhaling knokkelhus y61
Innlegg Tormod » 03/05/2012, 22:16
Hva trenger av pakninger?? Ser på lista på milner, men blir ikke helt klok på den. Veit jeg trenger 2 kingbolt lager pr side, men kan ikke se at de har selve kingbolten.Hjul Lagrene bør jeg bytte disse?? Har ikke slark i de idag. Noen plass jeg kan laste ned ei sprengskisse av disse knokelhusa???
Re: Overhaling knokkelhus y61
Innlegg 91patrol » 03/05/2012, 22:43
Søk på knokkelhus i forumet finner mye her. Du kan også søke på manual for å finne tegniger. Bytter ikke kingbolt presser av det gammle lageret og setter på nytt. viewtopic.php?f=44&t=4533#p33127
91patrol
Registrert: 14/12/2007, 07:51
Innlegg stensth » 04/05/2012, 07:11
http://www.japancars.ru/cat/nissan/
Her kan du finne en go del teigninger hvis du angir chassienr.
Har et kit liggendes, komplett med lager hvis det er av intresse.
Innlegg colormax » 04/05/2012, 09:30
Tormod skrev:Hva trenger av pakninger?? Ser på lista på milner, men blir ikke helt klok på den. Veit jeg trenger 2 kingbolt lager pr side, men kan ikke se at de har selve kingbolten.Hjul Lagrene bør jeg bytte disse?? Har ikke slark i de idag. Noen plass jeg kan laste ned ei sprengskisse av disse knokelhusa???
Ingen grund til å bytte hjul lager om de ikke har slak eller ting tyder på de er dårlige. hjul lagra går veldig langt med litt oppfølging, husk vert fal og få skimsa på samme plass, om du ikke velger å gjøre jobben 100% etter boka :-)
Innlegg Tormod » 04/05/2012, 14:21
Stensth: Mye skal du ha for det?? Må bestille opp drivknuter til drivakslingen foran og bak uansett.
Colormax: Har etterstramma lagrene 1 gang, har ikke hatt slark i de etter det, er sikkert 2 år siden. Med den shimsen mener du da de som sitter i forbindelse med kingboltene???
Innlegg colormax » 06/05/2012, 10:30
Tormod skrev:Stensth: Mye skal du ha for det?? Må bestille opp drivknuter til drivakslingen foran og bak uansett.
Stemmer det var det jeg mente ja.
