2000 Patrol 3.0: Div spm
Innlegg Larsemann82 » 25/04/2014, 08:37
1: Surkling i kjølesystem/varmeapparat: Når jeg går på gassen fra stillestående høres det av og til en surklelyd. Høres ut som det kommer fra området bak midten av dashbordet. Normalt? Luft?
2: Kjølveskenivåer: Nivået i tanken med metall lokk er godt under max. Hvis jeg fyller på her, synker nivået ned med en gang jeg starter bilen. Nivået i radiator og den andre tanken med plastlokk er stabilt. Normalt?
3: Bilen oppleves som om den sporer mye. Dette ble verre etter jeg la om til sommerhjul. Sliten styredemper? Er styredemper enkel å bytte selv?
4: Nykking: På et bestemt turtall kan bilen sporadisk begynne og nykke litt. Forsvinner så fort jeg gir litt gass.
Håper noen kan hjelpe!
Larsemann82
Registrert: 05/11/2013, 22:11
Re: 2000 Patrol 3.0: Div spm
Innlegg Tormod » 04/05/2014, 22:57
Kjøleveska på min forsvinner også på samme måte. aner ikke om det er normalt, må jo forsvinne ut en eller annen plass.
At den sporer kan være mye, kan være så enkelt som styredemper eller slitte kuler på styrestaga, eller kingboltlager som er slitt osv. Og det kan være spissinga som er feil justert.
Nykkinga kommer den bare når motoren har blitt skikkelig varm?? Hvordan er den da på tomgang?? Går den ujevnt på tomgang og blir normal når du gasser litt kan det tyde på slitt svinghjul. Dette blir verre når motoren blir varm.
Innlegg Larsemann82 » 05/05/2014, 01:06
Nykkinga kommer på kald motor. Skjer kun av og til.
Larsemann82
