Lyd etter montering av OME sett
Innlegg Patrol_89 » 29/11/2008, 19:33
Monterte fjærer og dempere på Y60`n for ei uke sia, tok ein prøvetur og fikk vibrasjoner...
Rakk ikke å bytte styredemer og casterforinger så var nok derfor.
Bytta casterforinger og styredemper og flytta forakselen i dag. Ble bedre i forhold til vibrasjonene, men det kommer en slags dur fra drivverket hvis eg slipper gassen eller triller på lavt turtall i nedoverbakke.
Hører ikke noe til dette ved akselrasjon.
Er dette normalt?
Måtte kjøre med 4wd på pga dårlg føre og slitte dekk.
Drar til og med på reservehjulet
Patrol_89
Registrert: 25/10/2008, 18:53
Re: Lyd etter montering av OME sett
Innlegg colormax » 30/11/2008, 15:45
Hei hvilken ome har du montert+ er det en kort eller lang bil? Antar det er driv linjen din som har lit for bra vinkel, det du kan gjøre er å sette på et senke sett til girkassen, kjøpes eller event Lage det,
Du kan jo i første omgang legge noe i mellom bakere braket til girkassen og rammen. ( rørbitr Mutre eller lignende) da vil du se om det er der problemet ditt ligger,
Gi en tilbakemelding om det løser deg da :D
Innlegg Patrol_89 » 30/11/2008, 16:43
Det er kort y60.
Framme
Fjærer: OME 976
Dempere:OME N21
Bak
Fjærer: OME GQ02J
Dempere: OME N29
Prøvde en tur i dag med 2WD. Blei bedre men virker som det er litt vibrasjon rundt 40 km/t og 80 km/t.
Er det bare å legge noe imellom ramma og braketten som kassa ligger mot så kommer den ned av seg sjøl?
Patrol_89
Innlegg colormax » 30/11/2008, 17:03
alterativet er jo å lesse ned bilen, så får du samme resultatet , sån for å sjekke om det er der feilen er.
Innlegg Patrol_89 » 30/11/2008, 18:13
Ja har sikkert nok av skrot i uthuset til å lesse bilen ned...
Lydene ved kjøring med 4wd, kan det komme av at framakselen er flytta? Blei ikke så gæren vinkel framme etter at eg bytta casterforinger.
Patrol_89
Innlegg colormax » 30/11/2008, 18:21
det er det fremere melomaksel leddet som pleier bli problemet, på melomakselen bak.
Innlegg Patrol_89 » 30/11/2008, 20:40
colormax skrev:det er det fremere melomaksel leddet som pleier bli problemet, på melomakselen bak.
Har vert ute og kikka litt. Stemmer det du skreiv her. Veit du hvor man får tak i spacere til å senke tansfern og evt pris?
Er det noe man må ta hensyn til hvis dette skal gjøres?? Tenker på f eks girstenger
Patrol_89
Innlegg colormax » 30/11/2008, 20:51
skulle gå bra nesten samme hva du bruker, bare pass på at du får greit annlegg mellom brakett og ramme , gistang vil ikke lage noe problem.
