Hvit Røyk!
Re: Hvit Røyk!
Innlegg jab » 24/10/2009, 14:08
har bytta toppakninger på mange biler men jeg kan ikke se at det forsvinner vann på patrolen...........
men det skal kanskje ikke mye til for at det ryker v kald motor og i om det gir seg ved varm motor så skal man kanskje kjøre mange mil om dagen for å oppdage vann blir borte ???
colormax: den ryker omtrent likt den vi prøvekjørte
onroader
jab
Registrert: 30/08/2009, 20:29
Bosted: fredrikstad
Re: Hvit Røyk!
Innlegg khmoe » 24/10/2009, 19:01
min ryker bare av og til på tomgang, men det er ikke ofte.
Ekspansjons tanken er der den har stått i 2mnd nå.
Kunne ikke fylle på noe på radiatoren heller.
Tror ikke det er så farlig enda jeg.
Civicen min med skjev blokk bloste jeg toppakningen mange ganger(turbo) og da kunne man se tegn i ekspansjons tanken eventuelt bevegelse i radiatoren.
Så ikke helt sikker på at det er dette.
Tror en mulig feil er at dysene overfyller så den ikke tenne og så det slukker og derfor mye uforbrent diesel i eksosen. dette skaper vel også mye hvit røyk :)
Eller tenker jeg helt feil nå?
khmoe
Registrert: 15/09/2009, 17:27
Re: Hvit Røyk!
Innlegg Henrix » 24/10/2009, 21:22
Er ikke helt sikker, men jeg syns det høres ut som at problemet ligger på etterglødinga,
Sjekk om den henger med en stund etter at motoren har startet.
Litt enklere å utelukke enn å skifte topp pakning eller i hverste fall topp, for så å finne ut at det var gløde problem i etterkant :mrgreen:
Henrix
Registrert: 06/11/2007, 01:47
Re: Hvit Røyk!
Innlegg jab » 24/10/2009, 21:32
jepp
onroader
jab
Bosted: fredrikstad
Re: Hvit Røyk!
Innlegg khmoe » 25/10/2009, 10:28
Hvordan sjekker jeg gløding/ettergløding? Jeg tror på at det kan være noe sånt
khmoe
Re: Hvit Røyk!
Innlegg V.S » 25/10/2009, 21:26
Ta av toppa på radiatoren og start opp bilen. Se om det kommer eksos ut av radiatoren. Det er i alle fall et sikkert tegn på at det er topp eller toppakning.
V.S
Registrert: 23/09/2009, 07:30
Re: Hvit Røyk!
Innlegg khmoe » 25/10/2009, 21:42
V.S skrev:Ta av toppa på radiatoren og start opp bilen. Se om det kommer eksos ut av radiatoren. Det er i alle fall et sikkert tegn på at det er topp eller toppakning.
ikke no unormalt der.
Sjekket utlufringen på radiator slangen og der så jeg bare vanne strømme forbi.
khmoe
Re: Hvit Røyk!
Innlegg Henrix » 26/10/2009, 01:03
Sjekk spenningen på glødeskinnene.
Etterglødinga er den somgår over bare de tre bakerste sylynderne, der bør set være spenning ei stund etter at motoren har startet.
Henrix
