y60'n er skeiv...
Re: y60'n er skeiv...
Innlegg colormax » 22/03/2011, 23:52
Først bør vi finne ut om det er bilen eller fjærene som er feil.
Så da får du nesten begynne med å sette bilen på ett rett gulv, og så se om måla opp til ramma stemmer,
Nå kjenner jeg ikke bilen din , men derimot mange andre patroler, godt mulig den må skimses opp litt.
men her fjærene stokket mye :D så må vi bare begynne ett sted. er det noe galt med fjørene så får du byttet de . ikke noe problem det. men siden de er helt nye tviler jeg litt på det, men umulig er det ikke .
Ring meg så tar vi en prat om løsninger her og utmålinger.
97616000
Innlegg Andy » 23/03/2011, 00:30
Ringer deg en dag jeg har tid til å kikke på bilen samtidig roger.
Rekker det nok ikke før til uka.. Skjønner ikke anna enn at det må være noe feil med fjøra.. Men skal sjekke litt mer..
Andy
Registrert: 11/11/2010, 20:56
Innlegg Andy » 23/03/2011, 00:31
Det som er rart, er at bilen var helt rett etter fjørbytte.. Og en stund etterpå, for jeg kjørte lenge med de før jeg bytta casterforinger. Det var med en gang jeg kjørte bilen ned fra bukken etter casterforingbytte at jeg så at bilen var skeiv.
Andy
Innlegg Allan Øgendal » 23/03/2011, 00:56
Det er problem overalt med fjedre fra Australien, at bilen står skæt , men hvis 2 har købt samme undervogn så byt fjedre med hinanden :)
Allan Øgendal
Registrert: 29/09/2009, 16:37
Innlegg colormax » 23/03/2011, 02:06
hvor er bilen skjev da fremme eller bak heller til h side fremme eller Vside fremme , ern skjev bak.
Du kan bytte begge fremfjører og den blir like skjev eller bytte begg bak, du må først finne ut hva som er galt, og det må man måle seg frem til.
Det lureste man altid bør gjøre før en bytter fjører, er å måle bilens høyde fra skjermkant til bakken rundt hele bilen og skrive det opp.
Da har du en mulighet til å finne greit ut av dette i ettertid. er det mindre feil så får en skims til dette.
men som sakt tidligere, begynn med å finne ut hva som er galt.
Vi kar ikke hatt noen problemer med att disse har vert ujemne, men nesten alle patroler med OME henger jo på ræva da :mrgreen:
Innlegg zmike » 23/03/2011, 07:57
Andy skrev:Det som er rart, er at bilen var helt rett etter fjørbytte.. Og en stund etterpå, for jeg kjørte lenge med de før jeg bytta casterforinger. Det var med en gang jeg kjørte bilen ned fra bukken etter casterforingbytte at jeg så at bilen var skeiv.
Hmm..feilmontert casterforing kansje..??
zmike
Registrert: 16/10/2007, 16:59
Bosted: Stjørdal
Innlegg colormax » 23/03/2011, 08:58
Er ikke veldig lett å montere dette om det er mye feil.
En bør merke att noe er galt når en monterr disse foringene, Blir nok plundrete å få montert på bilen, om de står galt.
Innlegg Andy » 23/03/2011, 18:09
Bilen er skeiv foran. Den er lavere på høyre side, enn på venstre side. Står lenger oppe. Fra bunn til topp på høyre fjør, er der 31cm. Fra bunn til topp på venstre fjør er det 35cm. Bilen blir jo da automatisk litt skeiv bak også, men det er kun høyre framfjør som er problemet.
Hadde med en mekaniker og en oppretter og kikka på det etter jobb idag, og de som meg finner ikke noe galt, anna enn at fjøra må være seget. Man ser helt tydelig at høyre fjør er mer sammeklemt enn venstre fjør. Noe anna som forundrer meg er at jeg har fått 2 identiske (i følge nummeret på fjøra) fjører. d.v.s de skal være til samme side. Jeg mangler den fjøra som skal være til førersiden, den som har nummer D/S på slutten. Mine har N/S på begge fjørene. Men ville jo tro at den da skulle blitt lavere på venstre side om det er det som er problemet. Om fjørene er feilmerka, eller feil vet jeg jo ikke.
Angående casterforingene kan jeg ikke helt se at det skal ha noe som helst innvirkning på høyda på bilen.
Men om det er noen her inne som har samme fjører som meg (2" ironman til y60) som kan måle høyda på fjøra begge sider foran. Så finner man kanskje svaret lettere...
Andy
Innlegg Njynj » 23/03/2011, 19:01
Det stemmer at det skal være D/S fjær på høyre side.
Frilengde på fjær: D/S-415mm og N/S-398mm
Njynj
Registrert: 19/02/2009, 00:49
Innlegg Tormod » 23/03/2011, 19:07
er vel ikke så mye annet å lure på enn at du har fått feil fjør, eller så er det noe gæli med den korteste fjøra.Hadde krevd ny fjør hadde jeg vært deg sjøl om de er brukt så er det jo feil som er gjort eller produksjons feil. Ta kontakt med Nordkystens4x4 så tipper jeg de ordner det for deg..
Innlegg Andy » 24/03/2011, 00:00
Skal HØYRE fjør være D/S??? Altså fjøra på passasjersiden?
Da er det jo det som er problemet da. Jeg har fått 2 venstrefjører.
Andy
Innlegg colormax » 24/03/2011, 02:53
Er det feil så får du nytt, ikke noe problem. skal ned tilhelgen , så da ordner det seg sikkert, bare vi er sikkere på hva feilen er, men synes det er rart den plutselig ble sjev synes jeg. :think:
Innlegg Andy » 24/03/2011, 17:29
Kan du bekrefte Roger hvilken side d/S fjøra skal på? Om den skal på høyre side, og er høyere, så er det jo helt klart det som er problemet. Kan du få med en høyrefjør opp? eventuelt om jeg skal bytte begge? Så får du igjen den jeg har på nå etterpå? Så slipper jeg og sette på originalfjørene foran, for og bytte de igjen.. Blir jo dobbelt arbeid..
Andy
Innlegg colormax » 24/03/2011, 21:14
D side, det er fører siden. skal prøve få med en fjær ja.
Send meg en tekst melding hvilke fjær du skal ha, så det ikke blir noen tvil om det. har du fått 2 likke så er det mest sansynlig feilpakket.
97616000 :D
Innlegg Andy » 24/03/2011, 23:21
Fikk du sms'n min?
Andy
