Turbo td4,2 Turbo Garret GT28
Innlegg Steffe » 26/10/2008, 19:29
Har någon några bilder eller instruktion var man kopplar in vattnet in/ut oljan in/ut från till turbon till motorn.
Td4,2 Patrol -96 .Vakumpumpen sitter inte bakom generatorn.
Turbo Garret GT28.
Jag skulle bli tacksam om någon kunde dela med sig av sina erfarenheter.
mvh Stefan
Steffe
Registrert: 16/10/2007, 21:28
Re: Turbo td4,2 Turbo Garret GT28
Innlegg pat42 » 28/10/2008, 18:47
Vann inn og ut har jeg koblet inn på slangene til varmeapparatet med t stykke. Oljetrykk finner du bak en av de små pluggene under eksosmanifolden. Returen kan du sette dit returen fra vakumpumpa til bremsene egentlig skal gå... Er det ikke hull i blokka for det kan du jo ta av bunnpanna en liten tur og borre et hull i toppen av den og sveise på en stuss. Det skal jo monteres oljerestriktor på disse kulelagrede turboene så det er ikke store oljemengden som går i retur. Lykke til! :D
Innlegg Steffe » 01/11/2008, 19:00
Hej Pat42!
Tack för din hjälp hur/var man kopplar in slangarna.
Vad har du för strorlek på olje-restriktorn till turbon?
mvh Stefan
Steffe
