Turtellerproblem Y60 RD28T
InnleggSkrevet: 26/02/2009, 00:07
konso
Noen som har tips for hva som kan være galt når turteller bare funker av og til?
Har vært ut med instrumentet og kontrollert det men fant ikke noe der.
Og noen som vet om sprengskisse på dieselpumpa?? Synes det er så lite bunndrag i motoren før turboen slår inn.
Re: Turtellerproblem Y60 RD28T
InnleggSkrevet: 28/02/2009, 11:27
Muzaki
På min så var det slitt hull på isolasjonen på ledningene til føleren. Der ble det kortslutning, slik at det ikke fungerte i det hele tatt
InnleggSkrevet: 28/02/2009, 16:58
konso
Hvor står denne føleren da? Var en som mente den stod på ene dysa?? Ikke at jeg kunne se eller finne noe på noen dyser akkurat...
InnleggSkrevet: 02/03/2009, 12:26
Henrix
Uten å garatere noe som helst mener jeg denne sitter i framkant av motoren, på blokka.
InnleggSkrevet: 02/03/2009, 18:41
konso
Får vel bare stikke huet nedi der og lete ivei.
InnleggSkrevet: 02/03/2009, 20:08
Haugen
Hei den følen siter rett bak reim hjule på diselpompa med ein lang svart ledning på som blir kobla nede i nærheten av pompa. kan umulig ta feil siden de kun sitter ein føler der :wink: men du må ta av øvre delen på register deksle :wink:
InnleggSkrevet: 03/03/2009, 00:46
konso
Haugen skrev:Hei den følen siter rett bak reim hjule på diselpompa med ein lang svart ledning på som blir kobla nede i nærheten av pompa. kan umulig ta feil siden de kun sitter ein føler der :wink: men du må ta av øvre delen på register deksle :wink:
Takker så masse for opplysningen :)
InnleggSkrevet: 06/03/2009, 21:06
Muzaki
Bruddet bruker å være helt inntil føleren. Men for å sjekket det, må du av med kam hjulet.
Er samme føleren på 160, men der har de vært så lure at du kan bytte den utenifra..
