Bremser
16/03/2009, 16:12
patrol93
Jeg har skjøtet bremserør fra midt på rammen og inntil lasteventilen. Har også byttet klossene foran.
Har luftet og luftet så det er ikke mere luft igjen i systemet, tror jeg.
Problemet er at jeg får lav pedal. Hvis jeg pumper får jeg pumpet opp "trykket" og det bremser som bare det
Når jeg venter litt og prøver igjen å bremse siger pedalen i bånn.
Kan ikke finne noen lekkasjer.
Hva kan problemet være.
Dette er en 93 mod. patrol
Re: Bremser
16/03/2009, 17:38
patrol for life
begynn med å skjekke master pumpa..
deretter kan det være en ide å ta av tromlene for å se på pumpene bak..
hvordan metode har du brukt når du lufta??
Re: Bremser
16/03/2009, 20:11
patrol93
Tråkka på bremsen og åpna luftenippelen.
Har skiver bak også, kan det være at caliperen ikke klemmer?
Hvilke symptomer er det vist master pumpa er ødelagt?
Re: Bremser
16/03/2009, 20:11
zmike
Hmm..-93 modell er vel gjerne Y-60..?? Og den har skiver bak...
Opplevde noe lignende på min..og det var luft ihvertfall..!! Har du luftet på selve lastventilen da..??
Re: Bremser
16/03/2009, 20:15
patrol93
Har ikke luftet på lasteventilen
Re: Bremser
16/03/2009, 20:16
zmike
Det løste saken på min..
Re: Bremser
16/03/2009, 20:23
patrol93
Da skal jeg prøve det.
Re: Bremser
16/03/2009, 20:29
zmike
Lykke til..håper det er så enkelt på din bil også..
Re: Bremser
16/03/2009, 22:54
Håper det er like enkelt for meg også, drit kjedelig dette her, mange har problemer med dette.
Re: Bremser
17/03/2009, 09:48
StianHdj80
Forstod på deg som at du hadde byttet klosser og ikke skiver. Nye klosser på gamle skiver kan være årsaken da. skivene er slitt i forhold til de gamle klossene og det tar litt tid for de nye klossene å slite seg til den gamle skiva. eller du kan dreie av skivene .Eller kjøpe nye skiver. Når klossen er ny og skiva gammel kan avstanden på toppen av klossen inntil skiva være f.eks kortere enn avstanden fra bunnen av klossen og inn til skiva. Når du da pumper blir klossen vridd mot skiva og kommer i riktig posisjon, men vris tilbake igjen når du ikke bruker bremsa, da må du ta opp igjen den avstanden og pedalen blir lav på første pump. Ikke så god til å forklare men dette er iallefall et vanlig problem. Er pedalen veldig lav, er det ikke sikkert det bare er dette.
Re: Bremser
17/03/2009, 14:20
radiv
begynn alltid og åpne nippelen på d hjulet lengst fra hovedbremsesylinderen og så nest lengst osv.ellers kan du lufte og lufte uten at all luften forsvinner
