Elektriske feil Patrol Y60
30/08/2009, 19:42
Ølle
Hallo!
- Glødingen fungerer ikkje på nøkkel ved start (Gløder med en egen bryter)
- Blinklys fungerer ikkje
- Motor stopper ikkje når eg vrir tilbake nøkkelen
Kan dette være "hjernen" som lager slikt tull?
Fulgte en lignende tråd, men det så ikkje ut til at de kom fram til en konklusjon.
Litt off-topic, men noen som vet om de skriver ut mangellapper på Statens Vegvesens kontorer?
Re: Elektriske feil Patrol Y60
18/10/2009, 20:48
Ølle
Blinklysene fungerer nå, var bare to sikringer som manglet..
Motoren stopper ikke når eg tar av tenningen grunnet en fjær som mangler i en magnetholder eller noe sånt.
- Takk til Tom som ordnet blinklys og fant feilen med stoppen
Og ja, for å svare meg selv: Statens Vegvesen skriver ut mangellapper hvis du har mistet din egen...
18/10/2009, 21:06
jab
og for oss andre som sliter med glødinga - hva forårsaket det???
19/10/2009, 06:45
Ølle
Glødingen er bygd om til manuell gløding av tidligere eier.
Grunnen til at det er bygd om til manuell er at ved gløding på tenningen så slutter ikkje bilen å gløde - pluggene hadde da røket ved første startforsøk..
Hvorfor det er sånn vet eg ikkje..
30/10/2009, 22:26
Ølle
Noen som vet hva som styrer hvor lenge startglødingen skal være innkoblet?
- Boksen ved sikringene ved passasjersetet?
Er det en konsekvens ved bruk av originale glødeplugger sammen med manuell gløding?
31/10/2009, 10:11
jab
tidene tror jeg er den store boksen inni bilen
konsekvens å koble manuell gløding er vel at det er lett å svi av glødepluggene
men rett meg gjerne hvis det er feil -
31/10/2009, 11:59
Ølle
Har nå skrudd ut glødepluggene som var montert:
De tre fremste (Syl 1,2 og 3): Merket 6.5 V (Blå på farge)
De tre bakkerste (Syl 4,5 og 6): Merket 6.5 V (Grønn på farge)
Alle er altså 6.5 V?!??????
Anbefaler ingen manuell gløding
Må kanskje ha en ny boks da, for å få den originale glødingen til å virke?
31/10/2009, 23:41
jab
jeg loddet over di fleste punktene men virker som etterglødinga ikke funker helt - skal se på plugga når jeg skal gå på å bytte toppakning
ny boks er dyrt sier dem - prøv å få tak i en brukt men vær bombesikker på at den kommer fra en bil som glødinga er i orden på
min lyser nå på innstrumentet i 5 sec ca ca og slukker - og da forblir den mørk til neste startforsøk - skal den blinke på etterglødinga???
01/11/2009, 09:32
Ølle
Blir nok bruktkjøp ja, fint om du tar en titt på pluggene ja
Her blinker det, men det tror eg er et tegn på at ting ikke er som det skal?
Lykke til med toppakningen
02/11/2009, 21:13
Ølle
Kan eg gløde direkte ved å koble sammen + og nederste skinne over glødepluggene? (og så få en annen til å starte?)
02/11/2009, 21:36
jab
da ville jeg tatt vekk ledningen fra glødeskinna
få tak i en som har lik bil i nerheten og prøv med boksen inni bilen???
02/11/2009, 22:07
Ølle
Har satt i nye plugger fra Biltema, da det var bare èn av de som sto i som virket. Tenkte eg kunne gjøre et forsøk, se om det var noen respons.. - Men må lade batterien først (for mange startforsøk
02/11/2009, 22:09
jab
kult hva kostet di ??? og har du delenr på dem??
fant di i katalogen er like til alle nissan der men , er det di 12 volt eller 6??
02/11/2009, 22:15
Ølle
De koster 99 per stk. 75-932 er delenummeret, Biltema har ikke til oss, men disse passer
Merket 11 Volt mener eg
På det første varehuset eg besøkte fikk eg beksjed på at de var gått ut, men et varehus litt lengre unna hadde inne..
02/11/2009, 22:54
11volt passer???????? er ikke de 6 og 12V
