1998mod 2,8TD - tungstart og hvit røyk
InnleggSkrevet: 31/08/2009, 12:44
ymsetjenesta
Har vurdert å kjøpe denne bilen, men eier melder følgende symptomer:
-Bilen er tungstartet når den er varm.
-Når den den blir startet varm, kommer det mye hvitrøyk av eksosen rett etter den er startet.
-Start av motoren når den er kald er som normalt, og motoren går rent etter oppstart.
Takk for hjelpen..... :think:
Re: 1998mod 2,8TD - tungstart og hvit røyk
InnleggSkrevet: 31/08/2009, 21:03
da er det vel stor sjanse for at den får inn vann, men litt merkelig at den ikke ryker når den er kald, :think:
Kjør den uansett på en Naf kontrol og bemerk ekstra alt du tror det er noen feil med. om den akurat har vert på EU kontrol må du ikke bry deg om , kost på disse hundrelappene , før du handler bil , uansett hvor bra alle ting skal vere i følge selger.
