Lurer også på om det er noe spesiellt rele jeg trenger til ombyggingen for henter vel bare stryrestrøm fra de andre glødereleene? Er det noe minimum eller maximum apmere releet bør være på?
FInt hvis noen kan hjelpe meg litt
Dato/klokkeslett: 18/11/2026, 22:29
, bruk heller litt tid og få hjelp til å få disse tingene fiksett. det er 3 stk 6V glødeplugger og 3 stk 12V gløde plugger på denne motoren, skal du bytte ut gløde systemet og kjøre direkte gløding
ring Klaa eller Patt 42 eller sjefen i Kanada, de har helt sikkert noen tips til deg. for å få dette i stand.colormax skrev:Husker du hva de koster![]()
larseer skrev:For å ha dette som nødløsning, kan jeg bruke hvilket som helst rele da? Type slikt man kobler ekstralys på?
Så jeg kan da kjøpe 3 12 volts plugger av samme type som står på nå og bytte ut 6 volts pluggene med?
patrol for life skrev:Styrestrøm henter du fra tennings-pluss, gjennom relè og bryter og avslitter med å jorde den.
Hovedstrøm til pluggene henter du fra batteri gjennom relè og ned til pluggene.
Lykke til
