Bygge om til manuell gløding på Patrol Y60 2.8TD
InnleggSkrevet: 02/09/2009, 15:46
larseer
Er det noen som har koblingsskjema til obygging til manuell gløding på denne bilen? Hvilke glødeplugger er det jeg trenger? Skjønt at jeg må ha 12 volts plugger men er det ikke det som står på bilen nå?
Lurer også på om det er noe spesiellt rele jeg trenger til ombyggingen for henter vel bare stryrestrøm fra de andre glødereleene? Er det noe minimum eller maximum apmere releet bør være på?
FInt hvis noen kan hjelpe meg litt :) Er en 96 2.8TD Y60
Re: Bygge om til manuell gløding på Patrol Y60 2.8TD
InnleggSkrevet: 02/09/2009, 21:19
Dette er en vanlig dårlig løsning Larsern :badboy: , bruk heller litt tid og få hjelp til å få disse tingene fiksett. det er 3 stk 6V glødeplugger og 3 stk 12V gløde plugger på denne motoren, skal du bytte ut gløde systemet og kjøre direkte gløding :idea: noe som på sikt blir bare dritt :mrgreen: så bruk vertfal bare 12V gløde plugger. tipper jeg har en del sånt liggende :clap: ring Klaa eller Patt 42 eller sjefen i Kanada, de har helt sikkert noen tips til deg. for å få dette i stand.
InnleggSkrevet: 02/09/2009, 22:22
luriz
dem har 12v plugger på biltema som passer hvis du finner ut at du skal bygge om til manuell gløding. jeg husker ikke hva det stod di var til men mener jeg tok med meg en ned dit og fikk se på di dem hadde til nissan og da var det en som var lik. hvis det ikke var mekonomen jeg kjøpte på.
InnleggSkrevet: 02/09/2009, 23:15
larseer
For å ha dette som nødløsning, kan jeg bruke hvilket som helst rele da? Type slikt man kobler ekstralys på?
Så jeg kan da kjøpe 3 12 volts plugger av samme type som står på nå og bytte ut 6 volts pluggene med?
InnleggSkrevet: 02/09/2009, 23:16
Husker du hva de koster :?: :?:
InnleggSkrevet: 02/09/2009, 23:22
larseer
colormax skrev:Husker du hva de koster :?: :?:
Pluggene du tenker på?
InnleggSkrevet: 02/09/2009, 23:23
ja :think:
InnleggSkrevet: 02/09/2009, 23:28
larseer
Mener de koster 340 kr stk på mekonomen men har endel rabatt der da.
Noen som kan svare meg på rele spørsmålet mitt?? Og må jeg hente styrestrøm fra orginale gløderele?
InnleggSkrevet: 03/09/2009, 16:58
patrol for life
Styrestrøm henter du fra tennings-pluss, gjennom relè og bryter og avslitter med å jorde den.
Hovedstrøm til pluggene henter du fra batteri gjennom relè og ned til pluggene.
Lykke til :hand:
InnleggSkrevet: 03/09/2009, 23:09
luriz
larseer skrev:For å ha dette som nødløsning, kan jeg bruke hvilket som helst rele da? Type slikt man kobler ekstralys på?
Jupp, det var da helt sikkert på biltema jeg kjøpte dem. får 99 kr stk.
InnleggSkrevet: 03/09/2009, 23:10
luriz
99 kr på biltema får 12v pluggene
InnleggSkrevet: 03/09/2009, 23:13
luriz
Når jeg begynner å tenke meg om så skulle faktisk mekonomen ha mer får pluggene enn det nissan skulle ha, i allefall her i Kongsberg. :clap:
InnleggSkrevet: 03/09/2009, 23:52
Om du får de fra Nissan for 99 kr så tror jeg du har vært veldig heldig :idea:
InnleggSkrevet: 04/09/2009, 00:00
larseer
patrol for life skrev:Styrestrøm henter du fra tennings-pluss, gjennom relè og bryter og avslitter med å jorde den.
Lykke til :hand:
Jo takk :) Men jeg lurer på om det er noe spesiellt rele jeg må bruke? Noe som tåler mer enn f.eks et 40amp rele man kobler ekstralys på?
InnleggSkrevet: 04/09/2009, 11:30
larseer
Hvilket rele? Anyone? (haster litt)
