Tikking fra motor kom helt plutselig???!!!
InnleggSkrevet: 27/09/2009, 22:47
larseer
Skjedde noe merkelig her igår, kjørte fra jobb stoppet etter ca 3 minutt for å fylle diesel.... ferdig å fylle og starta opp igjen så kommer det en tikkelyd fra motoren som ALDRI har vært der før nå.... lyden minner om tikkelyd fra et rele som klikker (det er ikke det, men lyder minner om det) eller ventiltikking. Kan virke som om det kommer fra området rundt bakerste del av motor, altså nærmest torpedoveggen?!
Det tikker like mye enten bilen er kald, varm middels varm stått over natta eller ikke..... tikkinga er helt lik uansett temp på motor. Gir jeg gass øker hastigheten på tikkinga holder jeg f.eks 100 km/t på 2850 omdr og slipper gassen avtar tikkinga selv om turtelleren er oppe på 2850 rpm, gir jeg gass igjen så øker tikkelyden.... Er det samme hvis jeg ruser den på tomgang så øker tikkingen for å så gå ned på "tomgangs hastighet" igjen når jeg ikke ruser motoren
Er det ventiltikk eller er det noe annet som lager den sabla irriterende lyden??? :evil:
Det som har blitt byttet på motoren på 310.000 km (nå gått 314.000 km) er:
Sjekket registertiming
Regreim + løpehjul
Pumpetiming
Dieselpumpe
Justert inspr. tidspunkt
Clutch
Sjekk av eksosmanifoild
Turbo overhalt
Topplokk av/på for plansliping
Skiftet innsugsventiler og frest seter
Sliping og avretting av eks ventiler
Byttet dysespisser
Ny topp
* turbotrykk er litt påstillt + dieselpumpa
1996 Patrol Y60 2.8 TD
Er det totalhavari neste eller bare en bagatell som plutselig har dukket opp???
Det som er litt pussig syns jeg da, er at denne tikkinga har ikke kommet litt å litt, den kom meget brått og litt uventet kan man si.... fra null tikk til full tikk på en stopp og en start liksom??!!! :bang:
Hjelp anyone??
Re: Tikking fra motor kom helt plutselig???!!!
InnleggSkrevet: 28/09/2009, 18:56
larseer
Ikke en kjeft som kan hjelpe/har tips til hva som kan være gærnt?
InnleggSkrevet: 28/09/2009, 19:25
zmike
Hmm..uten at jeg er noen ekspert er det første som slår meg at det kan være en (eller flere?) dyse(r) som jukser..?? :think:
InnleggSkrevet: 28/09/2009, 22:06
xtr
hm... tror det ventil jeg.. ikke sikker. har AKKURAT det samme problemet på min. det har jeg hatt siden juni. så har verken gjort noe med det, eller merket noe forskjell... det kommer vel snart jaah :Whistle:
InnleggSkrevet: 29/09/2009, 16:41
Allan Øgendal
Det kan være det et af de bagerste krumtapslejer der er slidte har set det flere gange så kan stemplet røre topstykket og det giver en tikkende lyd.
InnleggSkrevet: 03/03/2010, 08:27
gerolaz
Hidrolofter
InnleggSkrevet: 03/03/2010, 08:38
gerolaz skrev:Hidrolofter
Litt enig med siste innlegg her, men prøv først ta en fastnøkkel , la bilen gå på tomgang, så løsner du røra inn til dysene, en etter en. tipper det er en dyse som er vrang, somregelt den første eller andre sylynderen. løsn de ca 2 omdreininger, til det begynner å lekke diesel, løsner ekke røra så banker du litt forsiktig på de.
Lykke til.
InnleggSkrevet: 03/03/2010, 08:39
Lykke til.
virker for meg som det nesten aldri er bunndelen ting ryker på disse mtorene, problemene ligger somregelt i toppen.
InnleggSkrevet: 11/09/2012, 11:30
Parazitt
Jeg fikk også tikking i motor helt plutselig. Smalt noe voldsomt når jeg skulle starte den opp etter og ha koblet opp ny gløding på min y60. Og nå tikker det i motoren uavhengig av motor temp
