noen som har el skjema på glødinga til 2,8 td - LØST
InnleggSkrevet: 04/10/2009, 13:53
jab
driver og fikler med glødinga og finner ikke ut så mye uten et skjema
har bytta tenningslås for det virket som den glødet når jeg holdt nøkkelen mellom run og start
men det ble akuratt det samme..............
da skjønte jeg ikke så mye - regnet med at tenningslåsen var ferdig da det virket slik
Re: noen som har el skjema på glødinga til 2,8 td
InnleggSkrevet: 05/10/2009, 00:19
Høres ikke så galt ut dette om jeg forstår deg rett. den skal gå i gløde posisjon før du vrir videre til start posisjon.
InnleggSkrevet: 05/10/2009, 08:38
jab
aaaaaaaaaaaaaaaaaaah er vel antagelig brudd på ledning fra run til glødinga???????
skal vel fortsette glødinga når man kiner på startern også???
fillern og jeg har lyst på den patrolen du har stående men men penger vokser ikke ut a lommene
InnleggSkrevet: 05/10/2009, 09:02
Tror det er en mye bedre løsning en den du jobber med. er redd det vil bli kostbart på sikt dette prosjektet ditt.
InnleggSkrevet: 20/10/2009, 07:49
jab
byttet tenningslås men samme driten - nå er det bare å vente på colormax får huket tak i en glødestyreboks så får jeg krysse fingre og tær
bilen står godt parkert utpå gårdsplassen
InnleggSkrevet: 23/10/2009, 17:19
jab
da true jeg glødinga var i orden gett - lodda over kortet i hovedboksen som sitter inni bilen
Re: noen som har el skjema på glødinga til 2,8 td - LØST
InnleggSkrevet: 24/10/2009, 21:25
Henrix
Kjempe artig at noen sier i fra når ting ordner seg :D
Det er jo tross alt god lærdom for oss som sitter på forumet hær.
Da er det bare å kose seg med bilen i vinter :D :D
InnleggSkrevet: 25/10/2009, 13:35
jab
ja det er meninga at det skulle bli bil nr 2 og ikke minst vinterbilen da vi solgte stor båt og kjøpte hyttevogn ved sjøen i stedet og dit blir det ikke akuratt måkt om vintern.
kjenner iveren etter å få den skikkelig opp og gå er stoooor
etter hva jeg kan skjønne er det ikke det dårligste regnestykke å få en billig patrol på beina - er dyyyyyre biler til og være gamle dritere :D
skal sjekke etterglødinga i o m den ryker enda når den starter - tok det som god fisk når jeg fikk rep hovedboksen inni bilen og det lyste i glødelampa og den starta med engang at alt var i boks - vi får se
skal demontere litt akslinger og transfer nå og se over .............
kjøpte en delebil som jeg kan sammenligne og bytte litt for å se og skjønne et par ting
hvis delebilen blir stående for lenge kjenner jeg et prosjekt til ......... kunne vært morro med v8 :dance: :think:
