hvor lekker det inn regnvann???
InnleggSkrevet: 06/11/2009, 08:05
jab
har pippling inn på førersia helt inn i hjørnet og er ganske skråsikker på at det ikke kommer av frontvindu
noen som har erfaring hvor det har en tendens å lekke??
kan virke som det kommer under plata til vindusviskera???
Re: hvor lekker det inn regnvann???
InnleggSkrevet: 06/11/2009, 10:02
aka
Det er mest sannsynlig pakninga til frontruta di. øverste delen.
hadde samme problem å la en liten stripe med sika der og det funka helt fint!
InnleggSkrevet: 06/11/2009, 15:53
cossietbg
kan være ved siden av bremsekraftforsterkeren din. ut mot sjermen er det et lite hull med en propp i, helt nedest innunner alt av rør og ledninger. kan hende denne proppen har ramla ut. vannet skal i utgangspunktet ikke komme seg ned dit, men vann finner alltid sine egne veier. var ihvertfall det som var problemet på min bil
InnleggSkrevet: 06/11/2009, 16:30
jab
ok da skal jeg titte mere
true ikke det kommer fra vinduet uten å være for bråkjekk på det men ........
takk for forslag
InnleggSkrevet: 10/11/2009, 20:59
Muzaki
Jeg har antenne som ligger etter stolpen, og der hadde de tydeligvis bommet litt når de laget hull..
Fikk tettet det, så ble det tørt på gulvet også :D
InnleggSkrevet: 10/11/2009, 21:42
jab
er nok ikke så heldig - har liggi under dashbordet og titta masse men ser liksom ikke noe
InnleggSkrevet: 10/11/2009, 22:14
vet at det pleier å komme inn vann der som dekselet mellom panseret og frontruta sitter fast... spesielt ved de fremre klipsa.
InnleggSkrevet: 16/11/2009, 20:35
jab
har funnet 3 steder det lekker
1 gjennom en sprukken ledningsgjennomføring
2 en liten sprekk e.l i torpedovegen
3 ene hjørnet på vinduet
er det mulig :bang:
