HJELP! Trenger bilen før jul!!, start problemer på patrol 16
InnleggSkrevet: 20/12/2009, 22:54
Vidar4x4
Har en Nissan Patrol Superoof 3,3 td 86 mod.
I går stoppet bilen plutselig, og ville ikke starte igjen. Motoren starter i ett par sekunder og så dør den igjen. Fant ut at sikringen nermest torpedorveggen var gåend.
Satte da inn ei ny 10amp sikring, men den ryker direkte etter at jeg slår på tenningen. Får ett sekunds lys i glødelampen så smeller den.
Finner ut at den 10 ampers sikringen går til Diesel stoppen, blinklysene, ryggelysene, instumentene og varsellampene og strøm regulatoren. Finner ikke sikring til glødingen, så det kan også være på denne kursen.
Er ikke det mye på en 10 Amp kurs??
Noen som har noen tips om hvor jeg kan begynne å feilsøke? Er "grønn" når det gjelder elektronikk på biler. Kan litt mekanisk skruing(nybegynner)
Noen som vet(kan beskrive i detaljer) hvoran man kobler ut den elektroniske styringen av stoppen på denne bilen(helst med bilde)??
Håper på hjelp. Trenger bilen før jul!!
Re: HJELP! Trenger bilen før jul!!, start problemer på patrol 16
InnleggSkrevet: 20/12/2009, 23:04
patrol for life
Kan jo høres ut som at det er overslag til jord et sted.
siden sikringa ryker med en gang du setter på tenninga.
InnleggSkrevet: 20/12/2009, 23:15
Vidar4x4
Ja, det er godt mulig, men hvordan skal man klare å finne ut hvor? Er mye å feilsøke på!
InnleggSkrevet: 20/12/2009, 23:38
mikke
sjekk ledningen som går inn til dieselpumpa.noen ganger ryker den eller får dårlig kontakt. ryker den vil den ligge på jord.
InnleggSkrevet: 21/12/2009, 02:07
Vidar4x4
Takker for tipset! :D
Skal sjekke det ut! :wink:
InnleggSkrevet: 22/12/2009, 10:41
radiv
vipp av vaieren til stoppen på dieselpumpen,så går iallefall motoren.då har du litt tid på å finne feilen.må kvele den når du ska stoppe den einaste.
InnleggSkrevet: 23/12/2009, 09:55
D22vk
koblut ryggelysbryteren på girkassa. den kan kortslutte til jord.
