Y61 - Sperre som krangler
Innlegg MyPat » 29/12/2009, 00:52
Sperra på min "nye" -98 vil ikke koble inn.
Den står med 4x4 innkobla, men sperra vil ikke.
ABS-lampa og Diff.lock-lampa blinker, så den gjør iallelfall et iherdig forsøk, men nesten river ingen mann av hesten.
Innbiller meg at det er noe som har "satt seg" baki der, men om noen har konkrete tips så mottas de med takk :)
MyPat
Registrert: 29/12/2009, 00:35
Re: Y61 - Sperre som krangler
Innlegg colormax » 29/12/2009, 01:11
Sjek først om alt er på plass bak der, så kan du kjøre inn litt anti frys stoff du skal ikke se bortfra litt kondens problemer, eller pleier det vere luft. styringene fremme på torpedo veggen som streiker. har sånne ventiler om du trenger det.
Innlegg Tormod » 29/12/2009, 16:49
Hvordan fungere det sytemet der egentlig??Er det luft styre eller er det elektornisk styring på den sperra?? Låser den 100%??
