ulyd 4x4
04/01/2010, 22:37
aka
Hei!
Noen som har vært borti at det er ulyd fra aksel i 4x4 etter å ha byttet til 2" heving?
Er på en lang y60. trodde ikke vinkelen ble for bratt der men. Kan det være vinkelen?
ulyden kommer ved 40 km/t og oppover og er kommer ved litt pådrag eller hvis jeg henger på giret, ikke ved full belastning.
Re: ulyd 4x4
04/01/2010, 22:46
Bjarne-Y61
Fått samme på min Y 61 etter 2" hevning.. ikke sikker men det sis og vere vinklen på drivaksel.
Re: ulyd 4x4
04/01/2010, 22:47
Er nok vibrasjonslyd ja pga større vinkel på kryssa til fremre og bakre mellomaksel
Re: ulyd 4x4
04/01/2010, 22:48
mulig du har litt slitte kryss men ta å senk transfern 1 sm så hører du etter. hvilke heveset bruker du??.
bruk bare distanse skiver for å prøve om det er det som gjør det. men er kryssa slitene og dårlig smurt , så får de litt nye vinkler. ikke sikkert de liker det.
Re: ulyd 4x4
04/01/2010, 22:56
aka
oioi raske svar
ok. da er det det jeg trodde da
Har liksom ikke brukt 4x4 istørre hastigheter etter jeg satte på hevesettet før snøen kom.
Det er OME hevesett. virker som lyden kommer fra høyre forhul et sted men, skal ikke si det helt sikkert.
Er det no skadelig å kjøre med denne ulyden?
Re: ulyd 4x4
04/01/2010, 23:26
Her var det jaggu tett med svar, høres mer ut som du har litt defekt knokel ledd muligens, har det om du tenger
Re: ulyd 4x4
04/01/2010, 23:49
aka
hmm ja kanskje d..lyden høres ut som når en kjører på de stipla linjene i vegen.
er ikke leddet en mer knekkelyd ved svinging hvis det er gåent?
Re: ulyd 4x4
06/01/2010, 18:30
Bjarne-Y61
Har samme på min. og ja høres som mellomaksling ..når det blir en ledig lift på jobben skal jæ prøve og ta ned akslen og sjekke .. sjekket mine cv led og hjullagre .. fant ikke noe der...
Re: ulyd 4x4
06/01/2010, 21:06
aka
prøve å senke kassa litt jeg da. se om det hjelper.
Kan noe gå galt hvis jeg kjører med det sånn en stund? er så kaldt ute!
Re: ulyd 4x4
12/01/2010, 22:49
kivi
smør mellomakslene til det tyter ut greas,bruk en tykk,seig type.det samme med kryssene
