klarer ikke holde turtall i bakker
har ett problem som bare kommer i bakker eller hvis drar på litt. det gjelder hvertfall 3., 4. og 5. gir. kan gå inn i bakken med 5. gir på ca 2000 omdr. også må en gi på litt for å holde turtall, etter litt så plutselig kutter den og da detter turtall såå en må gire til 4. kommer da kanskje på 2500 omdr. så prøver å holde den eller gi litt mere på så plutselig kutter den igjen. kan da prøve å sleppe opp gassen og sjå om begynner å dra igjen eller så må ned i 3. samme leksa der bare att turtallet detter ikke så langt ned slik att en klarer å hente seg inn igjen og gi på litt før den på nytt kutter. Merket dette når jeg kjørte med henger.
Hadde også noe lignende problemer når det var som kaldest. (viste -30 i bilen, men den går vel ikke lavere.) tenkte da att muligens diesel ville fryse.
Noen pratet om att dette kommer pga vann i dieselfilteret, men dette er byttet for bare 1000 km siden.
Noen som har noen lure tips?
Noen lure forslag?
