Eksostemperatur Y60
Eksostemperatur Y60
Innlegg Patrol_89 » 28/02/2010, 22:32
Satte inn en eksostemperaturmåler da eg bygde om til 3" eksos.
Denne står i downpipen fra turboen. Noen som har en formening om hvor høy temp man kan kjøre på?
Meiner eg har lest 400 grader en plass...
Er forresten artig å se åssen eksostempen endrer seg med turtallet og hvor hardt bilen blir pressa. Trur det kan vere et greit hjelpemiddel for å få toppen til å holde noen tusen ekstra.
Drar til og med på reservehjulet
Patrol_89
Registrert: 25/10/2008, 18:53
Re: Eksostemperatur Y60
Innlegg KLAA » 28/02/2010, 23:29
hei. :)
Har selv ingen erfaring med hva tempen bør ligge på, men har selv vært inne på tanken på å montere eksostemp måler.
Hvor kjøpte du måleren din??
Innlegg skylineman » 01/03/2010, 00:02
Har sånn på min trimmede Patrol Y60, VDO bestillt på Mekonomen. endel år siden den ble kjøpt. Betalte rundt
2000 kr.
Ved plassering like etter turbo kan noe over 500 grader i KORTE perioder tillates. Men ikke konstant.
Ja eksostemp stiger VELDIG fort, vanntemp er INGENTING å gå etter i så måte.
skylineman
Registrert: 18/12/2007, 01:15
Innlegg Patrol_89 » 07/03/2010, 18:13
Kjøpte min på Turbopower. Kosta vel 1350 + moms. Ser ut til å funke greit den:)
Et annet moment her er jo å la motoren gå seg varm før man kjører tempen opp i 4-500 grader og heller ikke stoppe momentant etter å ha vert oppe i høy temperatur. Vil ein ic ha virkning på eksostemperaturen? På en gassturbin (jetmotor) er forholdet mellom temp på luft inn og eksos 1:5. Mulig man har samme greia i en stempelmotor..
Patrol_89
Innlegg Tormod » 09/03/2010, 12:42
bestill måler fra summit racing de har mye billige målere..Bestiller du med oljemåler, turbotrykksmåler i tillegg. Sakl ha inn det i bilen min, ser ut som om det ikke er så dumt..
