turbotrykksmåler
InnleggSkrevet: 06/03/2010, 21:54
odelien
hvor er det best å montere en måler?
Her?
Re: turbotrykksmåler
InnleggSkrevet: 07/03/2010, 18:24
Bjarne-Y61
Noen sir det er best etter IC.. :think:
men jeg har montert min i slangen rett over turboen ..
om du gjør så vil jeg gjerne høre hvilken visninger du får ...
jeg ser min kan sprette opp på 1,5 , et lille øieblik men datt ned med en gang ..
tar gjerne en TLF .. :D
InnleggSkrevet: 07/03/2010, 18:51
odelien
byttet bilde nå.
Du har montert den ved gul pil? borret inn der? (merker jeg ikke har lyst til det) :?
En som pratet om att kunne montere den på den blå pilen. hvertfall enkelt. bare kutte slangen. men går det?
veldig lyst til å fått montert for å se hvordan det foregår frammi der. :think:
InnleggSkrevet: 07/03/2010, 19:27
Bjarne-Y61
prikket hul i slangen, ved den gule pilen. :D Det var med en liten T kobling i pakken, Måtte bytte slange etter haveri med luftmengdeføleren . slangene sprakk kjøpte nye uoriginale,
InnleggSkrevet: 07/03/2010, 20:15
odelien
laget hull i slangen ja.
Fikk det helt tett? tettet med noe spesielt rundt?
Spørs om det blir å lage hull der da. :) trur ikke prøver å borre nærmere og gjenge opp der selv om mulig ville være bedre.
Spennende å sjå ko den lader.
InnleggSkrevet: 09/03/2010, 20:58
odelien
da blir det å få tak i en måler.
Hvor har du montert måleren? Ikke funnet noe særlig plassering. nesten bare i a stolpen syns passer. :think:
InnleggSkrevet: 20/03/2010, 21:57
Bjarne-Y61
odelien skrev:da blir det å få tak i en måler.
sorry lidt vente tid her ..
montert på toppen av dashbordet ved dør stolpen,veldig lett og føre ledningerne ned uten og lage huller .. skal ta bild imorgen ... :D
Om jeg husker :oops:
InnleggSkrevet: 20/03/2010, 22:52
odelien
det hadde vært fint. har bestilt måler. bare venter på at den kjem. :)
InnleggSkrevet: 05/04/2010, 21:32
Bjarne-Y61
opptatt den siste tid men her har jeg plasert min måler. lett og føre ledninger og slange uten og drille huller i dashbordet ..
odelien skrev:det hadde vært fint. har bestilt måler. bare venter på at den kjem. :)
InnleggSkrevet: 05/04/2010, 22:15
Hva type målere er det som er brukandes og billige?? Kjøpe i norge eller ebay/summitracing??? Sett litt på autometer eller VDO
InnleggSkrevet: 05/04/2010, 22:19
Bjarne-Y61
Tormod skrev:Hva type målere er det som er brukandes og billige?? Kjøpe i norge eller ebay/summitracing??? Sett litt på autometer eller VDO
det husker æ dave.. ikke men tror jeg fikk den fra Norsk offroad teknikk , ca 700 med holder .. El var det 4x4supply.
men når du er på jakt, se også etter måler til EGR kunne godt tenke mig den også .. :D
InnleggSkrevet: 09/04/2010, 22:41
odelien
har nå fått montert måler. monterte den rett før ic.
har prøvd å starte fra null og dra ut 4 gir. da ligger den på vanligvis 1-1,2. men noen ganger opp på 1,5 for så å dette ned på 0,6 ca. det hender også att ikke klarer å få mere enn 0,6-0,7.
Hvis prøver å stå på tomgang eller kjøre på 1 gir. og kjem over 3000 omdr, så detter plutselig trykket ned på ca 0,2 også opp til vanlig hvis kjem ned rett under 3000. det skjer ikke på andre gir. Har ikke klart å få til att bilen kutter, da jeg bare kjørte litt nå i kveld. så veit ikke hva som skjer da enda.
Hva skal trykket ligge på?
Hva kan gjøre att trykket varierer så mye?
InnleggSkrevet: 11/04/2010, 05:51
odelien
nå har jeg fått kjørt litt mere og testet litt. :think:
Hvis kjører på flat mark og kjører med jamnt turtall også plutselig gir bånn gass går det fra 0,4 ca og rett opp på 1-1,5 for så å dette ned til 0,6 ca også kanskje øke litt etterhvert som får mere turtall. dette skjer på alle gir og hastigheter. det hender att den går rett opp til rundt 1 også blir der men sjelden.
Kjørte også en lang bakke med 3 og 4 gir. da varierer det fra 0,5-0,6 på en tur for så nestetur kanskje ligge på ca 1 opp bakken.
en gang tok 3 gir fra bunn og ga på. plutselig spratt måleren opp forbi 1,5 (skalaen går ikke lengre) og sannsynligvis opp på 2 og kanskje litt over. låg vel der i 3-4 sekund før jeg slapp gassen.
Det må vel være noe som ikke er helt i orden? men har ikke klart å få bilen i nødmodus :? (skrevet om problemet i en annen tråd)
Noen som har noe forslag med hva burde sjekke?
Hva burde trykket ligge på?
InnleggSkrevet: 13/04/2010, 12:58
tørst,y60
har hørt om fler som har ca d samme problemet me samme motor.. va en her som hadd den inn på bjørnstad bil å skulle skjekke alt.. men di fant itj ut nånn ting :bang: kan jo itj vær så jævlig vanskelig å finn ut d eller?? e jo itj så my som bestemme korr my turbo trykk turboen ska lever ??
InnleggSkrevet: 13/04/2010, 18:44
kan det være pakningen på flensen mellom turbo og grenrøret som er gååen??? Kompis av meg hadde en saab som den pakningen var gåen på og da fikk han visst noe av de samme symptomene..
