Placering av kompressor til sperre, Y61
Innlegg stensth » 07/03/2010, 20:04
Vart har ni placerat eran kompressor til eran sperre?
Tänkte motorummet först, men det är dåligt med plats där.
Lutar åt att det blir över någon bakskärm på insidan, men inte bestämt mig än.
Håller även på å demonterar fronten för att se hur det är med plats där.
Re: Placering av kompressor til sperre, Y61
Innlegg Rett til himmels » 07/03/2010, 20:41
Du finner et bilde av det litt ned på denne siden: http://www.offroad.no/forum/Himmelrike-t73362.html
Rett til himmels
Amatør
Registrert: 11/10/2007, 23:05
Bosted: Ski
Innlegg stensth » 07/03/2010, 20:47
Fick det göras om något på bromsrören till abs-enheten?
För det har jag problem med, att bromsrören går "rart" så jag får inte plats med en kompressor där.
Innlegg Kalle » 07/03/2010, 20:51
Hvor stor kompressor skal du ha? Fins vel en eller annen plass du kan sette den :think:
Magnus
90031654
Kalle
Registrert: 16/10/2007, 16:04
Bosted: Oslo
Innlegg Rett til himmels » 07/03/2010, 20:54
Det kan jeg ikke svare deg på siden jeg ikke utførte jobben. Men som du sier; det er trangt der. Ble lagd til en brakett.
Ser du bor på Vinterbro - er jo ikke langt unna meg, men bilen har flyttet til Skien (StefanVP). Påndus har fått montert kompressoren på samme sted i sin av Xtreme4x4. Du kan evt høre med de.
Rett til himmels
Amatør
Bosted: Ski
Innlegg stensth » 07/03/2010, 20:55
Kalle skrev:Hvor stor kompressor skal du ha? Fins vel en eller annen plass du kan sette den :think:
ARB sin lille. Dvs, en sån som blir linket til.
Det finns plats ovan bakskärmarna på insidan. Där är det inga som helst problem.
Men vill helst inte ha det i kupèn, för att undgå bråk.
Får kolla lite til sen nästa gång jag är hemma angående placering vid abs-enheten. Men hade det problemet med bromsrör som var i vägen för en sådan montering enligt linken ovan.
Innlegg stensth » 07/03/2010, 20:56
Rett til himmels skrev:Det kan jeg ikke svare deg på siden jeg ikke utførte jobben. Men som du sier; det er trangt der. Ble lagd til en brakett.
Ok, blev lagd en brakett utöver den som följer med orginal?
Får enkelt kolla lite mer nästa gång jag är hemma i Sverige och i garaget.
Tack för linken.
Innlegg Rett til himmels » 07/03/2010, 21:04
En høyest "hjemmelagd" brakett - ja. Mest som en ren vinkel.
Ikke bare støy du skal tenke på hvis du monterer den i kupeen. Den kan også bli veldig varm.
Rett til himmels
Amatør
Bosted: Ski
Innlegg stensth » 07/03/2010, 21:13
Ok.
Jo jag vet att om man kör den för mycket så blir den varm. Är ju inte så konstigt egentligen då den är så liten.
Innlegg colormax » 07/03/2010, 21:52
Spørsmålet til Stenset var vell hvor sperre kompresoren skal stå???
Sperre kompresoren går ikke hele tiden , den har trykk tank og holder bare oppe et trykk, med mer det er lekasjer, spiller ingen rolle hvor du monterer denne sett den gjerne i bile, der vil du ka glede av den lengst, under setet er en grei plass. varmen er ikke problem, så lenge du brukern den til det den er tiltengt.
Innlegg Rett til himmels » 07/03/2010, 22:27
colormax skrev:Spørsmålet til Stenset var vell hvor sperre kompresoren skal stå???
Denne ARB-kompressoren, hvis det er nyeste og største modellen med mulighet til å fylle luft i dekk - da er det snakk om mye varme. Denne er forøvrig ogå en skikkelig råtass til å fylle 35-37" til tross for sin beskjedne str. Høyt plassert i motorrommet er den lite utsatt...
Rett til himmels
Amatør
Bosted: Ski
Innlegg Kalle » 07/03/2010, 22:41
Tror jeg ville satt den inne i bilen, mindre fuktighet så mindre sjanse at den fryser om vintern :think:
Magnus
90031654
Kalle
Bosted: Oslo
Innlegg colormax » 07/03/2010, 22:48
ARB kompressor til Spærren , er egentlig ikke no til å fylle dekk med.
De andre kompresorene til ARB er beregnet til bruk i ørkeen og der du måtte ønske det, så dette er ingen problemer med, vi har montert de største Viar bak baksetet og de blir ikke spesielt varme engang. så dette er ingen problem
Innlegg Rett til himmels » 08/03/2010, 00:35
colormax skrev:ARB kompressor til Spærren , er egentlig ikke no til å fylle dekk med.
Rett til himmels
Amatør
Bosted: Ski
Innlegg colormax » 08/03/2010, 01:00
Noe du ikke forsto her :mrgreen: :mrgreen := de har ingen problemer med å tåle den varmen de eventuelt måtte bli utsatt for, siden de er beregnet til å bruke under xtreme forhold . som for eksempel i meget varme steder,
men det er ikke veldig egnet med en spærre kompresor til dekkfylling, da den ikke er konstruert for å gå så mye og lenge av gangen.
Regner med kompresoren det her snakkes om er en ARB som kom fra meg.
