Problemer med risting i rattet
InnleggSkrevet: 08/03/2010, 17:46
Har hatt problemer med risting i ratte siden dagali. Før det så var det minimalt med risting. Har vært å balansert opp igjen hjula foran,men enda så rister det. Men det jeg synes er merkelig er at det starter ved 80km/t og slutter når jeg kommer opp til 95km/t. Kjører jeg gjennom en sving når det rister seg så gir det seg når jeg kommer inn i svingenl . Har dratt til hjul boltene så de er ikke løse.
Noen som har vært borti lignende?? Er det hjulagrene som er på vei til å ta kvelden?? Eller er det felgene som rett og slett ikke passer på bilen? Sitter 33x12,5 med 10x15 Larrsons felger på bilen.Patrol y61. Sinnsykt irriterendes og kjøre med, nesten så jeg vurdere å ta i bruk org hjula..
Re: Problemer med risting i rattet
InnleggSkrevet: 08/03/2010, 18:21
Allan Øgendal
king pin lejer eller styrekugler.
InnleggSkrevet: 08/03/2010, 18:23
hmm.. noen måte å sjekke det på?? Har tenkt litt på den styredemperen kan den være en årsak om den er utslitt??
InnleggSkrevet: 08/03/2010, 21:04
Ølle
Jekk opp forhjulene og sjekk etter slark ved å holde hendene "kl 6 og kl 12". Kan være som nevnt over at kingbolt-lagrene dine er gåen
InnleggSkrevet: 08/03/2010, 22:51
Hanjon
Har du koniske hjulmuttere?? Det har ikke jeg, så jeg har 3 stk som jeg bruker for å sentrere felgen helt. Setter på de 3 først, for å sette de 3 originalte helt fast og deretter bytte ut de koniske med de som skal være. Har ikke vært plaget med ubalanse etter det..
Ikke sikkert det er det som er problemet her, men det er i hvertfall ganske lurt å gjøre ellers...
InnleggSkrevet: 08/03/2010, 23:01
Har koniske hjulmuttere ja. Er kona bolt hølene til felgene..Er nok redd det er de berømte lagrene som har/er på vei til å ta kvelden. ettersom det bare har blitt verre, blei ikke veldig mye bedre av å herje på dagali..
InnleggSkrevet: 09/03/2010, 16:08
jekk opp og sjekk det, undersøk også alle stagene/leddene til styringen samtidig. det kan jo også være jul lager. Kjøringen på dagali er ingenting for akslene til y 61, styredemperen kan også være en medvirkende årsak. du kjørte ikke snø inn i felgen???
Mente selfølgelig dekket :Whistle: :Whistle:
InnleggSkrevet: 09/03/2010, 18:29
bolander
Min gjorde det samme.. som kom der en ny styrtøjsdæmper på.. Det hjalp..
InnleggSkrevet: 09/03/2010, 22:35
Kjørte myyye snø inn i felgen på dagali. Jekka opp bilen her ikveld og det var skikkelig slark når jeg tok tak i dekket kl 6 og 12 og rikka. Ikke noe slark sideveis, mulig styredemperen begyner å bli noget dårlig.Men er vel bare å gå løs på knokkelhusa, bør vel bytta hjullager også når jeg først har det opp?? Høret på pris på skrapepakkning, kingbolt lager oppe og nede pluss den skiva, simring. Det kom på 4200,- for begge sider, satan for no syke priser..
InnleggSkrevet: 09/03/2010, 23:08
Rett til himmels
Tormod skrev:Kjørte myyye snø inn i felgen på dagali. Jekka opp bilen her ikveld og det var skikkelig slark når jeg tok tak i dekket kl 6 og 12 og rikka. Ikke noe slark sideveis, mulig styredemperen begyner å bli noget dårlig.Men er vel bare å gå løs på knokkelhusa, bør vel bytta hjullager også når jeg først har det opp?? Høret på pris på skrapepakkning, kingbolt lager oppe og nede pluss den skiva, simring. Det kom på 4200,- for begge sider, satan for no syke priser..
Prøv om det hjelper kun å stramme hjullagrene dine før du går mer drastisk til verks. Har opplevd at det var alt som skulle til.
InnleggSkrevet: 09/03/2010, 23:10
Rett til himmels
colormax skrev:jekk opp og sjekk det, undersøk også alle stagene/leddene til styringen samtidig. det kan jo også være jul lager. Kjøringen på dagali er ingenting for akslene til y 61, styredemperen kan også være en medvirkende årsak. du kjørte ikke snø inn i felgen???
Snø inn i dekket du mener? Ja - det rister!!!
InnleggSkrevet: 09/03/2010, 23:22
Hvordan kommer jeg til hjullagrene? Skrur jeg bare av navene??
InnleggSkrevet: 09/03/2010, 23:36
patrol for life
skru av navene ja.
da kommer du til en tynn skive som er skrudd fast med to stjerneskruer. Dette er en låseskive for strammingen.
bak den er det en skive med noen hull i, det er denne du skal skru til for i stramme opp lageret.
stram til slakken er borte.
InnleggSkrevet: 10/03/2010, 22:06
patrol for life skrev:skru av navene ja.
Var det som skulle til ja..Greit med slark på begge lagrene foran. Stramma til og ristinga forsvant nesten..Litt må en vel regne med på ballongdekk..Takk for tips kara, sparte meg for noen tusenlapper i deler.. :dance: :dance:
