Patrol m/33"
InnleggSkrevet: 28/04/2010, 18:21
Slampen
God dag.
Tenkte legge inn par bilder av godbilen min med nye 33/12.50.15 ProComp M/T på 8x15 Larson felger.
Fungerer utmerket og absolutt fornøyd :D
God service, hjelp og ikke minst en hyggelig pris takker jeg Colormax for :D
Mvh Anders
Re: Patrol m/33"
InnleggSkrevet: 28/04/2010, 18:49
odelien
den var fin. :D
har du bilde fra fronten og bakover, så ser siden på bilen?
Stikker hjulene utenfor skjermbredderne?
Vurderer 33 selv. :)
Re: Patrol m/33"
InnleggSkrevet: 28/04/2010, 19:09
Går helt greit alt sammen med 33 og 8x15.
Synes bilen ser veldig bra ut jeg.
Går også nesten like greit me 35" :idea:
Re: Patrol m/33"
InnleggSkrevet: 28/04/2010, 21:17
Slampen
Mange takk for det :D
Syns sjøl at resultatet blei meget bra, ingen form for problemer forebundet med 33".
Dekka stikker en ørliten anelse utenfor skjermbredderne, men ikke nevneverdig.
ordner bilder så snart en har tid og mulighet :D
Re: Patrol m/33"
InnleggSkrevet: 28/04/2010, 22:14
Samme oppsette som jeg har det der, borsett fra andre dekk :) Har du mye risting på ratte når du kjører i 80 og raskere?? Gjør seg med litt større dekk disse, men du bør vurdere å montere ei el vifte på toppen av ic'en pga den panserbeskytterene din :wink: Den begrenser luft strømmen gjennom ic, bare så du er klar over det :wink:
Re: Patrol m/33"
InnleggSkrevet: 30/04/2010, 18:22
Bjarne-Y61
Tormod skrev:Samme oppsette som jeg har det der, borsett fra andre dekk :) Har du mye risting på ratte når du kjører i 80 og raskere?? Gjør seg med litt større dekk disse, men du bør vurdere å montere ei el vifte på toppen av ic'en pga den panserbeskytterene din :wink: Den begrenser luft strømmen gjennom ic, bare så du er klar over det :wink:
Driv og leter etter en vift, noen go råd der .. :D
Re: Patrol m/33"
InnleggSkrevet: 30/04/2010, 19:37
Sett de har en ganske tynn en på Biltema men veit ikke om bredde osv er riktig..
Re: Patrol m/33"
InnleggSkrevet: 30/04/2010, 20:44
Kalle
den viften som er 25cm Ø hos biltema som er den minste jeg fant er utvendig 27 cm x 29 cm og ca 6 cm dyp, hvis jeg husker riktig.
Jeg har montert den over min ic. Men jeg har bodylift på 8 cm så jeg hadde en blikkkasse over ic som jeg plokket av og lagde ny som passa til viften. viften har jeg satt på en bryter og den funker knall fint :mrgreen: Dette er foresten på en D22..
Re: Patrol m/33"
InnleggSkrevet: 30/04/2010, 21:33
merker du at den virker???
Re: Patrol m/33"
InnleggSkrevet: 30/04/2010, 23:18
Kalle
Har ikke satt på noen føler av noe slag, men nå dras det i værtfall luft igjenom ic.. Så regner med at da bør icen funke etter sin ensikt :mrgreen:
Re: Patrol m/33"
InnleggSkrevet: 02/05/2010, 19:19
odelien
hvilket innpress har du?
Re: Patrol m/33"
InnleggSkrevet: 03/05/2010, 18:22
Slampen
Et30 :)
Re: Patrol m/33"
InnleggSkrevet: 04/05/2010, 06:13
Globetrotter
øøø... -30...?
gt
Re: Patrol m/33"
InnleggSkrevet: 26/08/2010, 07:02
torgersen
Likte veldig hjulplasseringen på denne bilen. men er det minus 30 offset eller pluss 30?
er det alufelger og hva koster et sånt sett?
Re: Patrol m/33"
InnleggSkrevet: 28/08/2010, 11:25
Hvordan er den å kjøre. Min er håpløs enkelte ganger, rister noe inni helvete på ratte enkelte ganger, mens andre ganger kan den være helt fin. :evil:
