"Senking" av hengerfeste...
Innlegg Bamsen » 26/11/2007, 11:41
Skulle låne hengeren på jobb her om dagen, sånn vanlig to-akslet(så og si lik den brenderup skal selge). Men bilen var nå så høy at fremste hjula på hengeren ikke rørte bakken en gang, altså henger helt i vinkel... Hva er trikset her for å kunne kjøre normale hengere de sjeldne gangene jeg gjør det? Har avtagbar krok(4 bolter), så tenkte jeg kanskje kunne få tak i ei sterk plate til å sette på loddrett mellom krok og rammefestet. Finnes dette som ekstrautstyr i godkjent format? Eventuelt hva kan man gjøre for å få en vannrett henger?
Patrol 2006 Y61 Fjallasport 35x12,5x17
Pathfinder 2007 R51 IT, Xtreme4x4, 35x12,5x17 -solgt
Patrol 1992 Y60 GR, 3-dørs, 5-seter, 3"OME, 33x12,5x15 -solgt
Bamsen
Registrert: 12/10/2007, 00:18
Bosted: Stavanger
Re: "Senking" av hengerfeste...
Innlegg Turbo Haraune » 26/11/2007, 18:50
Du kan arve mitt feste nå som jeg skal bygge om til "firkant feste".
Det er laget av 20mm stålplate, så det er dimensjonert greit vil jeg tru.
Øyvind Haraune
90691340
Y60 kort 1991
broderen har den nå....
Turbo Haraune
Registrert: 15/10/2007, 23:50
Bosted: Sandnes
Innlegg Bamsen » 26/11/2007, 19:13
Nice! Takker og bukker :hand:
Vi møtes jo på Hommersåk en gang uansett, om ikke før...
Funker sikkert som f... med 2cm plate, men hvordan er dette i BT's/UP's øyne?
Bamsen
Bosted: Stavanger
Innlegg Turbo Haraune » 26/11/2007, 19:44
Bare å male det svart og la det ruste litt så ser det orginalt ut.
Tror det er mye annet de vil henge seg opp i først. som hvor mye lux det er i fjernlysa og om blinklysa blinker gult nok :doh:
Øyvind Haraune
90691340
Y60 kort 1991
Turbo Haraune
Bosted: Sandnes
Innlegg Rett til himmels » 26/11/2007, 20:55
Firkantfeste er tingen. En splint og bilen er klar for offroadkjøring uten plog.
Rett til himmels
Amatør
Registrert: 11/10/2007, 23:05
Bosted: Ski
Innlegg Advance » 26/11/2007, 21:38
Helt enig ;), sviese for meg anyone ?
Hilsen Anders
Advance
Registrert: 05/05/2011, 13:07
Innlegg Bamsen » 26/11/2007, 22:59
Joda, høres jo klart best ut med firkanten, men...
Hadde forresten bare 2 bolter på kroken, ikke 4 som jeg trodde først...
Bamsen
Bosted: Stavanger
Innlegg colormax » 27/11/2007, 01:47
sveis på et flatt jern med 2 hul under, da holder det med 2 hul til kroken , = 4 til å feste plata og 2 til kroken.
kansje ikke så lett å forstå.
Innlegg Bamsen » 27/11/2007, 10:30
Vil ikke sveise fast noe som senker bakkeklaringen bak... :think: Tar nok på skrur på ei tilsvarende plate/plata jeg arver av Haraune, så kan jeg skru den av igjen når jeg vil leke :dance:
Bamsen
Bosted: Stavanger
Innlegg pat42 » 30/11/2007, 00:59
Finnes noe greier i USA. Drop kit til både skrudd for å ta av og vanlig firekantrør-drop-kit.
Hvor var det nå jeg så det :think:
Skal komme sterkere tilbake...
Egentlig hjelper det ikke så mye kommer jeg på, da man neppe får med noe papirer som de kjære kameratene våre på trafikkstasjonene vil akseptere :bang:
Lurer på å bygge om min fastkrok til hurtigkoblet krok for å ha muligheten til å lage dropkrok når det blir nødvendig.
