RISTING I RATTET/HELE BILEN OVER 80 KM....
Innlegg HIAB » 24/05/2010, 19:25
har ett seriøst problem med en y60 92 modell----
den har ristet på rattet i lengre tid. nå hopper bilen snart av veien.....
har byttet lagere dekk og foringer i forstillingen.
har sjekka alt av kryss ++++ nå har jeg bytta hele forstillingen i helgen . til en forstilling som var super på bilen den satt på.
har også gått over bakstiling med nye foringer stabstag og alle slitedeler....
og bilen er helt lik....???? kommer i 60km og bilen kjennes bra ut men når jeg nærmer meg 80 begynner forstiilingen og riste....i 85 kaster den på seg.i 90 kastes bilen nesten av veien.men i 95 roer alt seg og oppover er det ikke noe problem......
hva kan detta være.... kan girkassa få kast.....????
takker for forslag............
kjører med 265.70 .15 som er orginalt,,,ikke spacere....bilen er helt orginal.....
hjelp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HIAB
Registrert: 24/05/2010, 18:54
Re: RISTING I RATTET/HELE BILEN OVER 80 KM....
Innlegg patrol for life » 24/05/2010, 22:18
kan høres ut som at styredemperen er gåen. ikke noe ukjent fenomen det.
patrol for life
Registrert: 17/07/2008, 21:27
Bosted: Lier
Innlegg colormax » 24/05/2010, 22:30
Eventuelt noen ledd på styrestaget, sjekk spissingen din også, det høres litt ut som du får vobling :mrgreen: tror det heter det :think:
pleier bli sån når syrestag er slitt, styredemper også men sjelden det blir veldig ille uten at det er noe mer.
Inpresse på felgene, er det mye endret etter forstilings kontrol ??
Kingbolt lager er vel i orden siden du har byttet mye deler til akselen.
Er bilen hevet uten å bytte kamber /kaster foringer???
Har nye styredempere om det trengs
Innlegg HIAB » 25/05/2010, 07:44
TAKKER FOR SVAR..
er ikke gjort noe utenom det som var orginalt på bilen..
dette er forstilling nr 2 som er bytta inklusive alle lager og foringer. styredemperen er ikke byttet men virker utrolig tight og lekker ikke olje...dempere ellers er ike bytta men er ikke mange åra gamle. kan prøve det i kveld.. har ett sett liggene.
har skrudd bil siden jeg var 10 år ....men detta er det rareste jeg har vært borti...
er det noen som har noen brukbare dekk på felg som de ikke trenger lenger....innbiller meg at det må være felgene. selv om det ikke vises noe på avbalanseringa...
HIAB
Innlegg HIAB » 25/05/2010, 09:05
Hva tar du for en styredemper hos deg da ..
colormax skrev:Eventuelt noen ledd på styrestaget, sjekk spissingen din også, det høres litt ut som du får vobling :mrgreen: tror det heter det :think:
HIAB
Innlegg SolaPatrol Y61 » 26/05/2010, 21:50
Hei !
Jeg har samme problem med min bil,, Har holdt på i en mnd og to. Har sjekka balansering på hjula då vibreringen ligner veldig på ubalanse uten hell..
Så sjekka jeg hjullager påbilen, men de var bra. Styredemper ble skiftet for under ett år siden ved overgang til EMU 2" samt større hjul, så jeg regner med at den
ikke er gåen.
så det siste er vel Styrestag evn.
Er jaffal samme diagnose som du sliter med. kommer opp i 65 begynner hele bilen å riste, kommer over 70 roer det seg å alt over er ingen problem..
Nissan Patrol GR 3.0Di _ 2" OME _ 35"x12.5"
http://nissan4x4.no/forum/viewtopic.php?f=25&t=1539
SolaPatrol Y61
Registrert: 01/03/2009, 21:06
Innlegg Aman » 28/05/2010, 13:06
Jeg har akurat samme med min "nye" Y60. I 80km beynne ratte og riste voldsomt, og så gir det seg i 95km å bilen blir helt fin. Har nylig hadd bilen på EU uten mangler på noen ting i forstilling, og den er generellt sett veldig tight å fin ikke ulyder av noe slag.
Nå å da forsvinner ristingen og ved sving forsvinner den også.
Lurer på om det kan være dekka eller styredempern. Skal prøve å montere et annet sett med dekk jeg har i fra en gammel HJ60 å sjekke. Styredemperen er svart orginal fra Nissan og denne ser alt annet en ny ut.
Ellers er det en KONGE bil 8)
Aman
Registrert: 17/10/2009, 16:11
Innlegg Aman » 30/05/2010, 01:45
Hadde besøk i garagen i dag i fra en fyr som har Y60 med samme ristinga i ratte som mæ å en del andre her på forumet. Eine feste tell styredempern hannes va knekkt, sveisa på et nytt. Å ristinga bei nesten helt borte.
Trur nokk at det skyldes ubalanserte dekk, men go styredemper hjelp!!
Ska ta å bestill ny styredemper til min tell uka :)
Aman
Innlegg cossietbg » 03/06/2010, 11:26
Her kommer et svar som jeg ikke har sett tildligere.
jeg kjøpte en y60 for et års tid siden. hevet altfor mye, 37" og diverse godbettær. alt montert av forrige eier. den ristet helt sinnsykt i samme hastigehetene, spesielt ved nedbremsing, føltes osm bilen datt av veien.
jeg sjekket alt i forstillinga av ledd og lignende smørte det opp,virket som alt var bra. kjørte ut og det ristet like herlig enda. fikk forslag her inne på forumet å bytte styredemper.
Testet det, hjalp absolutt ikke en dritt. tenkte kansje at en demper ikke var nok, så prøvde med to. hjalp litt men ikke noe nevneverdig.
fant ut hva som var feil til slutt.
hvis du tar med deg en stor fast nøkkel og ser på innfestningene der de langsgående armene er skrudd fast i ramma, under førerplassen omtrent, ved siden av girkassa så er det mye mulig at feilen ligger der. har en tendens te å ikke bli skrudd godt nok til.
jeg måtte skru etter ca 50mm!!!!! Faen meg helt utrolig
anbefaler alle med ristesyndromet å sjekke de foringane der.
Patrol Y60 2,8td 1990 37" Hjul, 6" hev
Ford Sierra RS Cosworth 1991
cossietbg
Registrert: 08/05/2009, 13:25
Bosted: TØNSBERG
Innlegg Aman » 03/06/2010, 13:42
cossietbg skrev:Her kommer et svar som jeg ikke har sett tildligere.
Du mener altså dær radius armene er festet bak i bilen?? Det er jo et godt forslag. Fikk min nye styredemper i dag. Når jeg får montert den skal jeg samtidig sjekke de festene i bilen :)
Da vi sveisa på nytt feste til styredemper på bilen til kompisen min, så ble det jo bedre. Men ikke helt 100% bra. Så styredempern gjør det den skal, demper. Men vibrasjonenen kommer jo i fra en plass. Å på en bil som du har som er hevet mye å har 37" dekk så er det jo ikke unaturlig at det gir mer vibrajsoner.
Aman
Innlegg cossietbg » 03/06/2010, 13:47
stemmer det. greit å få det sjekket.. :wink:
cossietbg
Bosted: TØNSBERG
Innlegg Aman » 03/06/2010, 15:16
cossietbg skrev:stemmer det. greit å få det sjekket.. :wink:
Nydelig!
Aman
Innlegg Aman » 08/06/2010, 07:59
Monterte ny OME styredemper i går kveld :D Det bei NYBIL!! Vibrasjonan i rundt 80-95 e dær fortsatt, hadde ikke trudd de sku førsvinn før de kommer fra et eller anna tross alt, men det e nesten ikke merkbart lengere :)
Prøvde å kjenn på boltan i bakkant av radius arman, men klarte ikke å skru no meire på dem. Nu prøvde æ ikke så veldig hardt heller, mulig man hadde fått noen mm tell inn på dem dersom de bei løssna å smurt opp, å så dradd til.
Som et ekstra pluss bei bilen mye stødigere på veien!! :dance:
Aman
Innlegg Aman » 06/07/2010, 23:11
Nu e vibrasjonan borte, forhjulan på bilen va ikke avbalansert i det heile tatt, satt dem bak, å bakhjulan som va balansert forran :)
Null vibrasjona what so ever :)
Aman
